Alça/puxador interno das portas dianteiras descascando - como repintar?
11/11/2016, 13:29
Boa tarde!
As alças ou puxadores internos das portas dianteiras do meu Logan 2011 estão com a pintura descascando, conforme as fotos abaixo.
Existe maneira de repintar isso? Ou só trocando mesmo?
Desde já agradeço.
[Imagem: IMG_20161111_125528510.jpg]
[Imagem: IMG_20161111_125537656.jpg]
01/12/2016, 09:34
RE: Alça/puxador interno das portas dianteiras descascando - como repintar?
Entrei em contato com a concessionária local e levei um susto... a capa do puxador sai R$239 cada o.O
Larguei do cinza, vou tirar a capa da alça e o detalhe de cima e pintar de preto brilhante, no estilo do Sandero Stepway.
Pelo que andei pesquisando, é necessário lixar a peça, aplicar um primer, umas 2-3 demãos de tinta e umas 2-3 de verniz de alto brilho para conseguir um resultado parecido.
Alguma recomendação de tinta/verniz para o trabalho?
01/12/2016, 11:10
(isso tá virando monólogo, hehehehe)
O objetivo é chegar nesse acabamento:
[Imagem: Renault-Sandero-Stepway-TWEED-Interior.jpg]
Buscando um pouco mais, cheguei nesses vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=t9xLqJ1ANJM
http://www.youtube.com/watch?v=4uuZHUMjqSs
Resumindo os mais de 40 minutos: o autor deixou o tanque da moto praticamente um espelho! Pra chegar nesse resultado, ele fez o seguinte:
1- lixou bem o tanque todo
2- repetiu isso em 4 demãos (exagero?): pintou com spray, deixou secar e lixou com lixa d'agua bem fina
3- cobriu com umas 3 camadas de verniz incolor (clear coat), lixando entre as demãos
4- passou composto polidor, lixando depois
5- finalmente passou massa de polir
Vou testar primeiro em algum plástico parecido que encontrar em casa, daí posto os resultados.
Calculando por alto, vai sair uns 140 reais de material, fora o trabalho; acham que tá valendo?
02/12/2016, 09:31
Estou com o mesmo problema, e sendo bem preguiçoso, esperando o seu resultado para ver como fica e aplicar no meu carro Alegre
23/01/2017, 11:28
plota de preto. Problema resolvido.
23/01/2017, 19:44
Envelopa de preto estilo fibra deve ficar muito bom o meu está descasvando também
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
15/05/2017, 08:09
Isso é um problema geral, pela que vi, o meu tbm ta todo descascado...
17/05/2017, 17:29
O meu também está descascando.
Alguém tentou plotar ou fazer algo parecido ?
09/12/2017, 16:18
Comprei um Logan 2011 recentemente e já havia observado que a maioria dos Logans e Sanderos possuem esse problema, o meu já veio descascado e estou pensando em mandar envelopar com adesivo prata, assim fica mais resistente e mantém-se o estilo do carro.
Assim que eu o fizer, conto aqui para vocês o resultado.
15/10/2018, 08:13
Alguém chegou a envelopar ou teriam alguma solução alternativa? Se alguém poder postar fotos.
  Borracha das portas alealgate 0 3.574 07/02/2020 20:27
Última Resposta: alealgate
  puxador tampa combustivel jose alexandre 1 5.934 19/03/2018 21:35
Última Resposta: Espeto73
  portas não feicha Hanilton Oliveira Gonçalves 1 4.996 09/03/2018 16:10
Última Resposta: magnopereiraadm@hotmail.com
  Forração das portas elromao 5 9.556 26/10/2016 11:40
Última Resposta: WagnerRamos
  Painel , Puxador e Borrachas descascando Logan 2014 J. Lucas Pereira 3 10.324 09/03/2015 17:28
Última Resposta: herbertanderson
  Puxador da porta DIONISIOBSILVA 1 5.231 23/10/2014 12:08
Última Resposta: jdonadel
  Borracha de vedação das portas jdonadel 3 8.257 03/08/2014 19:03
Última Resposta: Jsilva11
  Botão de destravamento das portas Paulo Nascimento 2 6.370 26/05/2014 13:19
Última Resposta: charrinho
  Barulho metálico nas portas dianteiras duveglie 10 26.800 27/04/2014 16:56
  Barulho de entrada de ar nas portas jlscarvalho 8 24.972 05/02/2013 22:57
Última Resposta: jlscarvalho
