Barulho no banco
24/10/2014, 06:46
Resposta: #31
RE: Barulho no banco
como prometido essa é a foto do anel de feltro
[Imagem: CLq45mF.jpg]
[Imagem: Kb1TATu.jpg]
02/11/2014, 10:49
Resposta: #32
Esse semana começou o barulho no banco do motorista no meu logan 2014, toda vez que vou arrancar e trocar de marcha o banco começa a fazer um barulho de rangido e pelo que eu observo é do lado direito acho que vou aplicar um wd40 e se não sumir o barulho levo na concessionária
12/11/2014, 10:53
Resposta: #33
o meu faz esse maldito barulho, ja espirrei spray de silicone em baixo, no reclinador...
o meu parece vim do encosto, e ja mandei na CSS, disseram que era no encosto, que é uma folga que tem "normal", disseram ter botado feltro mas voltou em 2 semanas....
liguei pra um estofador e ele disse que realmente é no encosto e não há solução...será que vou ter que ouvir esse nhec nhec toda veZ?
alguns falam que é nas molas abaixo do banco, não sei, parece ser o encosto mesmo. gostaria de uma solução pra isso, já penso em soldar tudo.
12/11/2014, 11:28
Resposta: #34
esse problema também ocorre nos logans de outros anos
12/11/2014, 17:04
Resposta: #35
O meu aparece só quando estou passando em terreno muito acidentado... mas parece vir debaixo do banco.
05/03/2016, 23:19
Resposta: #36
Olá pessoal,sou novo por aqui,olhando pros comentários,vejo que é o mesmo que eu VINHA passando..siim,resolvi o problema,aliás,gente é uma coisinha de nada,garanto que vcs podem 'Encher' o banco de silicone,mas não vai sumir,e tbm não tem nada haver com cinto de segurança,pelo menos aqui no meu,tive alguns problemas com concessionaria,então não levo mas meu carro lá..Vamos lá então ao problema!!Resolvi com um SPRAY..Sim,é ele que vai resolver,mas tem que ser no local certo..vou tentar ser o mais claro possivel..Na parte de tras do banco,tanto motorista quanto passageiro,bem em baixo mesmo,vcs vão ver uma 'junta' de estofado,no total de 3 arames,não tem solda neles gente,então relaxem quanto a isso,com ajuda de 2 alicates dá pra fazer sem problemas,mas calma a localização é meio chata,então paciência com os alicates,uma chave de fenda pra separar o arame seria uma boa..Pois bem,eu tirei apenas os da ponta,direita e esquerda,puxei o estofado e lá estava ele,o danado do barulho vem de uma 'mola'que vai de um lado ao outro do banco,joga spray lá e da uma mechida 'posição das costas' no banco..Problema resolvido meus amigos,havia levado o carro num capoteiro,q botou umas borrachas nos bancos,mas sem sucesso..garanto que dá pra fazer em casa,e se os arames amassarem de uma forma que não dê pra reutilizar,acredito que aquelas abraçadeiras ou enforca gato resolva..enfim galera,desculpem se falei demais,mais o problema é apenas esse,e com solução muito fácil!!
17/10/2016, 18:52
Resposta: #37
Olá, meu sem sacanagem tem 3000KM...
Quando eu fui fazer uma curva, fez "nhec.." ai na outra curva, "nhec...".
Eu pensei que era no assento, mas ontem sentado sem cinto de segurança, baste eu balançar de uma lado para outro o encosto que aparece o "nhec..."
A questão é que o barulho só aparece se você andar com o carro algum tempo. Se você tentar fazer o "nhec..." com o carro que estava parado, esquece.
Será que são essas molas que o amigo falou na última postagem?
Ainda não levei na CSS.
Obrigado.
18/10/2016, 10:11
Resposta: #38
Bom dia a todos!!!Estou com o mesmo problema de vocês,estou com um barulho no banco,vou colocar uma mangueira de aquário nas pontas da mola do banco!!!Ela tem 4mm de espessura.Segue o link do vídeo do youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=SolZsDWe2TI&t=387s
28/10/2016, 22:55
Resposta: #39
Olá,
levei na CSS e eles irão trocar o suporte do banco. Está aguardando peças.
O rangido do meu é no encosto, mesmo parado. Basta forçar as costas e balançar que fica..."nhec...nhec...nhec..."
Um semana esperando...
Abs.
31/10/2016, 17:21
Resposta: #40
Recentemente notei que quando não tinha ninguém no banco do passageiro um barulho ficava me incomodando. Eu achava que vinha da porta, mas quando fui procurar a origem do barulho descobri que os 4 parafusos que prendem o banco ao carro estavam frouxo. Aproveitei e verifiquei os parafusos do banco do motorista que também estavam frouxo. Não era pouco não, teve parafuso que tive que girar a chave várias vezes. Agora ficou joinha!!!
  Banco traseiro rebatido Haine 1 8.237 14/01/2019 11:49
Última Resposta: Easena
  Banco solto Ruydecnop 2 9.801 11/12/2018 11:27
Última Resposta: scoelho
  Chave para retirada do banco do logan Felipe Maciel Reis 1 7.728 18/11/2018 14:53
  Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015 Fabio Luna 11 33.306 27/11/2017 22:44
Última Resposta: andersonpcs
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 6.070 02/06/2017 11:17
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 5.199 19/05/2017 12:03
Última Resposta: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 16.227 08/07/2016 12:39
Última Resposta: pa007
  Banco traseiro Alexcp77 1 6.595 02/01/2016 06:34
Última Resposta: tiago cesar
  Fio embaixo do banco - Dúvida Rafael PS 8 34.163 26/12/2015 10:11
Última Resposta: neodarkman
  Banco do motorista Fabricio Luiz de Andrade 12 29.525 17/11/2015 15:36
