Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas
18/05/2016, 16:52 (Resposta editada pela última vez em: 18/05/2016 16:55 por Alexandre Borges.)
Sou novo no forum mas ja deu pra perceber a quantidade de informações úteis que tem aqui. Vou contribuir com minha experiência e problemas que estou tendo.
- Eu tinha um Siena 1.0 (2008) com 90mil/km e troquei recentemente por um Logan Dynamique 1.6 (2016) com 5mil/km ( O antigo dono nao gostou do carro e resolveu vender, perdeu 10 mil reais nessa “brincadeira”, pagou 55mil e comprei por 45mil). Estou com o carro a 1 mês.
- O Logan em comparação com o Siena tem inúmeras vantagens, motor, equipamentos, beleza, etc; mas infelizmente ele esta me incomodando em alguns pontos:
1) Consumo: media 10km/l na estrada (álcool) e 6km/l na cidade. Medias próximas do Siena, onde eu fazia a mesma media na estrada, mas na cidade eu fazia 7.5km/l. Sei que o motor é 1.6, mas mesmo dirigindo como manda o carro (com trocas em torno de 2mil/RPM) não consigo aumentar a media na cidade. 6km/l na cidade ta salgado.
2) Marcador de combustível: nunca marca corretamente a quantidade de correta de combustível no tanque. Já cheguei a consumir 10 litros do tanque e o marcador continua mostrando tanque cheio. E só abasteço (sempre) ate a trava da bomba do posto. Sei do pepino que da encher ate a boca do tanque, além de alterar a mediação correta de consumo. No fim de semana fiz uma viagem de 280km e o marcador mostrava que ainda havia 3/4 de tanque mas ao abastecer foram 28 litros, mais de meio tanque. Visto que o tanque cabem 50 litros, mais de meio tanque já tinha ido embora e o marcador marcava apensa 2 “pauzinho” consumido. Quando deveria marcar 4.
3) One touch nos vidros. No Siena eu tinha one touch nos 2 vidros dianteiros e pra subir e descer. No logan só no vidro do motorista e ainda somente para descer. Somente trocando a Centralina pra eu ter one touch nos vidros dianteiros??
4) Barulho no pedal da embreagem: Mesmo problema que o membro do clube (Marcio Nascimento). Ao soltar o pedal da embreagem ouve-se um som de “cleck”. Na primeira revisão vou mandar verificar e quem sabe trocar o pedal da embreagem como fez o nosso amigo Marcio.
5) Bancos: Após uma viagem longa de 280km minhas costas doíam como nunca. Faço essa mesma viagem a cada 3 meses e no Siena era tranquilo. Ate minha esposa reclamou de dor nas costas.
18/05/2016, 20:31
RE: Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas
- Em relação ao vidro elétrico realmente tem que colocar uma centralina nele para torna-se one touch. Isso ja era para vim de fábrica. No meu antigo celta que comprei 0KM já veio.
- Em relação a embreagem também escuto esse mesmo barulho no logon 1.6 expression. Outro porblema que tenho é que acho a embreagem muito alta e pesada. Já levei la concessionaria eles lubrificaram as peças do conjunto da embreagem melhorou um pouco mas depois voltou tudo de novo.
- Em relação aos bancos acho até confortável. Mas quando fiz uma viagem longa de pouco mais de 800 km sentir dores nas constas também. Mesmo parando 03 vezes para relaxar.
22/05/2016, 14:21
- Completei o tanque hoje no álcool:
1) Marcador de combustível indicando 3/4 de tanque. Completei ate a trava da bomba e deu 30 litros. Não tem como confiar nesse marcador de combustível, nesse ritmo, quando eu chegar na reserva ele vai mostrar que tem meio meio tanque ainda.
2) Consumo melhorou, consegui 6,5km/l.
3) Alguém sabe se posso deixar o MediaNav "ligado" ao dar partida no carro? ou é melhor desliga-lo e somente apos a partida eu religar o medianav?
13/07/2016, 14:41 (Resposta editada pela última vez em: 13/07/2016 14:42 por jricardo.)
Comprei um Expression 1.6 8V 2016/2017, com pack avantage, que inclui VE nas quatro portas, e ontem descobri que tem one touch em todos os vidros, tanto pra descer quanto pra subir... além disso, se os vidros estiverem abertos e vc for fechar o carro, basta dar 2 toques no botão de fechar, na chave, que ele ergue todos os vidros.
Parece que finalmente a Renault ouviu os consumidores numa coisa tão pequena, mas que faz uma diferença enorme em alguns momentos.
P.S.: Não sei se é de série do Expression ou faz parte desse "pack avantage", não perguntei na CSS e não achei nada no site da Renault.
06/02/2017, 11:56
[quote='Alexandre Borges' pid='23996' dateline='1463937692']
Fala Alexandre, você tentou falar com a Renault sobre o problema no marcador de combustivel? Isso não é normal, o meu aconteceu a mesma coisa essa semana, peguei na quinta ele com 3/4 de tanque, porem a autonomia marcava 120km... eu achei estranho pois deveria ser muito mais. 2 dias depois, o marcador foi para 1/4 do nada, e ai esse indicativo mostra sim que a autonomia estava certa de 120km.
Eu quero levar ele na Renault por isso e por conta do consumo, o Ecodrive marca 81pontos porem está fazendo 5km/l na cidade quand ao menos deveria chegar no 7 ou 8 km/l entendo eu pelos 81 pontos do Ecodrive.
Sobre as outras questões que você comenta, n consigo ajudar.
Abs.,
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.237 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.395 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.360 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.755 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.165 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.192 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve estrada, fraco Silsnz 0 3.235 22/08/2020 21:02
Última Resposta: Silsnz
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve entrada, fraco Silsnz 0 2.858 22/08/2020 21:01
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.572 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.474 18/11/2019 16:21
