Barulho motor
08/06/2016, 19:55
Barulho motor
Amigos estou com um serio problema com meu logan ... .ele esta com 99k rodados .. Recentemente troquei embreagem e correia dentada .. Todas as peças sao originais ... Porem o defeito que ocorre e o seguinte. Ao ligar o carro logo se nota um barulho de rolamento ( chiado ) o estranho que ao pisar na embreagem na metade do curso o barulho quase some porem se pisar ate o final o barulho volta....detalhe nao engatei nenhuma marcha .... alguem ja passou por isso ?
08/06/2016, 22:06
RE: Barulho motor
Foi trocado tbm o rolamento da embreagem? Tem casos que trocam somente platô e disco.
09/06/2016, 06:10
RE: Barulho motor
Foi trocado o kit completo. ... Sempre sou eu que compro as peças na conssecionaria .. Meu mecanico é de confiança .
09/06/2016, 06:12
RE: Barulho motor
Peça empenada? Já pensou nesta possibilidade, o problema é ter que desmontar tudo de novo e se não for a decepção vem!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
09/06/2016, 08:09 (Resposta editada pela última vez em: 09/06/2016 08:12 por Merida.)
RE: Barulho motor
Meu mecanico falou que poderia ser rolamento do cambio. Porem eu acho muito prematuro acontecer isso o carro nao tem nenhum vazento e o nivel do oleo do cambio esta normal . nenhuma marcha faz barulho ou escapa
Minha mulher que usa o carro .. So anda ela .. Nao carrega nada de peso .. Muito estranho isso fui na Renault de minha cidade e os mecÂnicos falaram que nunca pegaram un defeito desse com o nível do oleo normal.... Porem a mao de obra da concessionária è um roubo. Cerca de 2300 para resolver o problema
09/06/2016, 09:03
RE: Barulho motor
Eu acreditaria no rolamento da embreagem pois existem casos que mesmo o rolamento sendo novo pode apresentar defeito !!
09/06/2016, 10:42
RE: Barulho motor
Segundo o mecânico nao è pois o barulho ocorre sem pisar na embreagem , ligou o carro ja se ouve o barulho ..... Se fosse embreagem so faria barulho ao pisar por completo ..
10/06/2016, 14:57
RE: Barulho motor
Amigo vc é de sampa ??
03/08/2016, 14:33
RE: Barulho motor
Tenho esse mesmo problema, parece que o barulho é no rolamento da correia dentada do carro. eu ainda não fui resolver isso. mais acho que é o rolamento de lá.
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.352 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.719 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.293 23/02/2022 15:17
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.385 05/12/2021 12:46
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.494 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.407 18/11/2019 16:21
  Barulho do Motor tarcio.souza 30 71.862 09/04/2019 22:11
Última Resposta: rafamn86@gmail.com
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.108 24/11/2018 07:46
  Barulho no Motor Robert Felix Miranda Ramos 0 3.381 12/11/2018 20:45
Última Resposta: Robert Felix Miranda Ramos
  Logan 1.6 - 2015 - k7m - Barulho no motor difícil de achar danilodm 3 10.975 31/08/2018 17:44
Última Resposta: sandor
