30/03/2016, 14:07
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS
A Renault retirou o acesso ao menu oculto a partir da versão 4.0.5....
Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
13/04/2016, 20:28
(18/07/2015 14:37)neodarkman Escreveu: HABILITANDO CÂMERA DE RÉ - MÉTODO MICOM (SEM MENAVRUS) Tche o link 3 esta off |
15/05/2016, 14:00
Caros amigos, boa tarde...
Alguma novidade para instalar camera de ré no medianav evolution versão 5.2.7? Já instalei a camera porém não consigo desbloquear a central... Desde já agradeço! |
27/05/2016, 17:36
(Resposta editada pela última vez em: 27/05/2016 17:37 por neodarkman.)
(13/04/2016 20:28)duda.rs Escreveu: Tche o link 3 esta off Tente este: http://www.4shared.com/rar/Sq003yRWce/na...part3.html Novos links do Naigation_restore.... (atualizado em 27/05/2016) http://www.4shared.com/rar/Hyer_FwWba/na...part1.html http://www.4shared.com/rar/8Nomvl1Lba/na...part2.html http://www.4shared.com/rar/Sq003yRWce/na...part3.html http://www.4shared.com/rar/tW9Fd3zHce/na...part4.html Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
01/06/2016, 09:15
Amigos, bom dia. Qualquer câmera de ré vai funcionar com esse tutorial? E o chicote pra câmera?
20/07/2016, 00:15
Excelente tutorial.
Não estava conseguindo fazer no meu sandero, descobri que era porque eu estava com a versão 4.0.5. Achei o arquivo de downgrade na Internet, quando passei para 4.0.3 consegui instalar o Medi@skin e depois entrar no menu micom normalmente. Porém ativei a opção da câmera e mesmo assim nada de aparecer a imagem da câmera de ré! Em alguns fóruns gringos ouvi relatos de que talvez o sinal +12v da luz de ré não seja no pino 3. Alguma dica? |
24/07/2016, 20:18
(20/07/2016 00:15)rvbeppler Escreveu: Excelente tutorial. É exatamente no pino 3. ![]() Acontece que pode ser que tua conexão ao pino 3 não esteja "chegando" ao pino 3 do medianav. ![]() Se não fosse no pino 3, milhares de users teriam relatado e o esquema elétrico que possuo do media estaria errado (eu tenho o manual de serviço do medianav). Inclusive já tive acesso ao tal "kit" da Renault e nele também se usa o pino 3. Dê uma checada nas tuas conexões. Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
27/08/2016, 15:03
Pessoal, uma dica de quem passou horas testando a instalação em uma loja...
Levei o esquema , ligamos tudo conforme as instruções (4.03 / MICOM) deste fórum e também das do fórum da Dacia.UK. Imagem da câmera aparecia mas sempre tremendo , em preto e branco... Não se conseguia utilizar. Testamos a câmera por dentro e por fora da MediaNav. Por fora funcionava e por dentro não. Uma luta... :lol: :lol: Conclusão: Apesar das câmeras terem o sistema NTSC/PAL-M no manual, na pratica apenas a marca Orbe conseguiu conversar corretamente com a MediaNav, que é NTSC. Eu já estava desistindo !! O carro é um Renault Duster 14/15.
27/08/2016, 16:19
Era isso mesmo. Tinha achado estranho que o meu conector não tinha a gaveta a ser levantada para inserir os contatos metálicos, quando fui verificar, estava do outro lado do conector! Inseri todos até o fundo e aí funcionou.
Único porém, não achei câmera sem as linhas guia, e as linhas guia da câmera não tem nada a ver. As linhas guia da central até achei uma versão que tá bem próxima da realidade, mas aí fica por cima das linhas guia da câmera. Outro detalhe é que o encaixe da luz de placa não é muito justo, estou com medo de entrar água ali. Pelo o que pesquisei todos os modelos são assim é diferentes da luz de placa original. |
03/09/2016, 11:30
Pessoal, gostaria de agradecer pelo tutorial, muito bem detalhado e fiz na minha Duster 13/14.Funcionou como deveria, mas ainda não comprei uma câmera para instar. Gostaria de saber se, só o fato de aparecer a imagem da tela de câmera (mesmo estando sem mostrar imagem, com a tela preta ) já é indício de que vai funcionar quando eu ligar uma câmera?
| [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav | neodarkman | 287 | 811.931 |
04/03/2021 15:45 Última Resposta: texder |
| [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum | Admin | 9 | 42.484 |
| [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus | neodarkman | 33 | 123.651 |
| Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan | Admin | 2 | 13.180 |
29/10/2015 15:28 Última Resposta: Admin |
| Como Usar a Câmera Filmadora no Carro | Admin | 0 | 5.568 |
15/10/2015 18:05 Última Resposta: Admin |
![[Imagem: SWRC1_zpsce493cef.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/SWRC1_zpsce493cef.jpg)
![[Imagem: SWRC2_zps215caa8b.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/SWRC2_zps215caa8b.jpg)
![[Imagem: minicom-main_zps151a8fa7.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/minicom-main_zps151a8fa7.jpg)
![[Imagem: minicom-1_zpsc8005f65.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/minicom-1_zpsc8005f65.jpg)
![[Imagem: linhas-guia_zpsa6f1ae1e.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/linhas-guia_zpsa6f1ae1e.jpg)
![[Imagem: MN_pinout_zps3dcfc03a.jpg]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/MN_pinout_zps3dcfc03a.jpg)
![[Imagem: conector-0_zpsd20ac1af.png]](http://i121.photobucket.com/albums/o208/vildenei/MediaNav/conector-0_zpsd20ac1af.png)
