Ruído ao girar o volante à esquerda
29/03/2016, 00:23
Idéia Ruído ao girar o volante à esquerda
Fala, galera!
Tenho um Logan 09/10 inteiraço, com 103 mil rodados de muita estrada boa.
Pela primeira vez, apresentou ruídos na direção hidráulica com o carro parado, pesado e/ou condições em que o sistema é exigido de forma acentuada. O mais singular foi o fato de somente aparecer ao girar o volante para esquerda.
Ao primeiro movimento, 3km/h, tudo fica normal. Ambos os pneus dianteiros têm desgastes próximos, sendo o meu lado 2mm mais alto, balanceamento normal, alinhamento apontando uma cambagem de 1º apenas no esquerdo, o que se julgou mínimo para justificar esse barulho.
Verificando o nível do óleo de direção hidráulica, não há vazamento. Estava completamente preto e opaco. Completei com um pouco do DEXRON III, mas os ruídos continuaram, melhorando ligeiramente.
Efetuei a troca do terminal de direção esquerdo (R$ 120 instalada), porém não se justifica esse ruído uma vez que o carro saiu perfeitamente bem da mecânica. Após 3 mil rodados, apresentou esse ruído, coincidentemente virando o volante para o lado do terminal trocado (novo).
O que vocês sugerem em ordem cronológico-operacional?
- Trocar imediatamente o óleo de direção hidráulica;
- Efetuar o rodízio dos pneus, caso continue o barulho;
- Conferir terminais de direção, caso continue o barulho;
Estou à procura de mecânicas no Grande Rio que façam o serviço da troca deste fluido, que, para mim, passou da hora, embora as montadoras orientem apenas completar o nível.
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.221 01/06/2022 19:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.659 29/03/2021 19:57
Última Resposta: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 2.983 02/02/2021 18:32
  Ruido no motor logan 1.6 8v 2008 Wagnerrs 0 3.438 20/03/2019 23:17
  Ruído no motor Rodrigo Fenix 0 3.256 02/12/2018 14:51
Última Resposta: Rodrigo Fenix
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 20.818 03/08/2018 16:31
Última Resposta: Antonio Mataruna
  Barulho ao estercer o volante Fabio_santos 16 25.882 27/07/2018 15:51
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 167.623 14/07/2018 09:01
  ALto ruído interno valtemir silva 3 6.793 08/01/2018 16:02
  Ruído, vibração novo Logan 1.6 Carlos Eugenio Coelho 17 33.966 04/07/2017 13:57
Última Resposta: jricardo12
