Direçao pesada. pneus gps3?
27/03/2016, 22:02 (Resposta editada pela última vez em: 27/03/2016 22:10 por Adriano Ringer.)
Pessoal,me desculpem se estou fazendo errado aqui...
Tenho um Logan 10/11 1.0, a direção dele sempre foi dura.
Os pneus sempre foram os malditos gps3, será q é por isso? se eu colocar um pneu melhor, tipo Michelin ou outro tbm muito bom vou resolver ou melhorar um pouco? Esse é o unico defeito dele, tenho muito cuidado com o carro, tirei ele zero, ta com 74000. Obrigado!
27/03/2016, 22:16
RE: direçao pesada. pneus gps3?
Adriano, pneus gastos, carro desalinhado ou com pneus não calibrados realmente deixam o volante mais pesado.
Quando vc trocar os pneus, mande fazer geometria e calibrar conforme o manual do Logan. Dianteiros com 32 lbs e traseiros com 29 lbs.
Te recomendo os pneus da Continental. Excelente custo-benefício. Troquei os meus gps nos Continental e estou muito satisfeito!!!
27/03/2016, 22:31
RE: Direçao pesada. pneus gps3?
Obrigado pela atenção. Vou seguir seu conselho.
27/03/2016, 22:44
Boa sorte Adriano, qualquer coisa estamos aí !!! Abs.
28/03/2016, 08:27
Se está comparando a direção do logan com outros carros, esqueça, a direção do logan é realmente pesada, e isto é um velho problema, a renault nunca consegue resolver, dizem que é assim mesmo e pronto, mas siga as digas do colega acima e veja se resolve.
28/03/2016, 13:46
Amigo concordo com o Alanjunio a hidraulica do Logan é pesada e sempre será !! Possuo um Logan e isso é uma marca registrada da Renault por isso fique tranquilo seu carro não possui nada de errado rsrs.
Caso contrario de uma geral nas dicas que o amigo acima passou !!!
28/03/2016, 14:18
Pessoal, aproveitando o tópico do amigo Adriano, chegou a hora de começar a procurar pneus novos pro meu Logan... ele também tem esses GPS3 (185/65/r15) que são muito barulhentos... a troca vai ser mais pelo barulho do que pelo desgaste (estão com 31k)... e vou colocar os Michelin Energy XM2... mas gostaria de colocar 195/60/r15, será que o consumo vai aumentar muito? vai melhorar a estabilidade do carro?
28/03/2016, 17:00
(28/03/2016 14:18)chelottipr Escreveu:  Pessoal, aproveitando o tópico do amigo Adriano, chegou a hora de começar a procurar pneus novos pro meu Logan... ele também tem esses GPS3 (185/65/r15) que são muito barulhentos... a troca vai ser mais pelo barulho do que pelo desgaste (estão com 31k)... e vou colocar os Michelin Energy XM2... mas gostaria de colocar 195/60/r15, será que o consumo vai aumentar muito? vai melhorar a estabilidade do carro?
Amigo de acordo com as duas medidas que vc passou, acabam ficando elas por elas !! Acredito que nem mudara o consumo.
Em relação aos seus antigos pneus, tenho interesse em dois caso queira se defazer deles.
Abraço.
28/03/2016, 18:03
O carro foi feito pra rodar com 185/65/15... Use essa medida. Se a outra medida fosse melhor para este carro, os engenheiros teriam usado a outra.
Os melhores são Michelin, ou Yokohama... Mas Continental e Goodyear dão pro gasto.
29/03/2016, 09:10
Bom dia galera, tenho um Logan 1.6 8v 2008, na época que comprei os pneus eram os gps3 185/70/14 e estavam bem gastos, então resolvi trocá-los. Pesquisei um pouco e vi indicações sobre o Michelin Energy XM2, comprei eles por 280,00 cada, com desconto pois o valor real era 320,00. Apesar do custo um pouco mais elevado posso garantir que são muito bons, notei imediatamente a diferença, o carro ficou mais "leve", "suave", o consumo melhorou. Se for analisar o custo benefício creio que o Michelin Energy XM2 são os melhores, visto que prometem rodar uma média de 50 mil/km.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 265 24/06/2026 00:13
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.747 01/06/2022 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.297 29/03/2022 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.447 17/02/2022 11:46
Última Resposta: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 32.381 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.472 15/11/2021 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 5.841 27/12/2020 20:29
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.091 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.067 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.642 20/04/2020 15:47
