  • 1 Voto(s) - 5 Média
Motor muito barulhento - Será que é normal.
#21
Pior que é neh?
Só vou mexer nas válvulas, porque o mecânico me cobrou meio que um valor barato, 150 reais.
(13/03/2016, 11:16)jpolvora Escreveu: Esse barulho "faz parte" do projeto do carro desde 2007, se a Renault não conseguiu melhorar isso nem mesmo nos Logan mais novos, não acho que possamos melhorar.
Já andei num Nissan March 1.0 2012 que é o mesmo motor D4D do Logan 1.0, e percebi que é o mesmo barulho, pouca diferença.
Eu não acho que compense mexer nisso, ou seja, colocar forros extras e talz, pois pode aumentar o calor dentro do cofre do motor. Com o tempo você se acostuma. Eu mesmo comprei recentemente meu Logan 1.0 16v e em menos de 1 mês já me acostumei com esse comportamento natural do carro.
Olá, tenho um Logan 1.0 16v 2011 e ele bate válvula especialmente na subida, quando força um pouco o motor, por menor que seja a subida bate...e quanto mais forçar mais alto fica o barulho, muito alto mesmo! Tbém acho o carro super fraco, eu tinha um Uno 1.0 que era mais forte na arrancada que esse... Mais alguém com esse problema? Resolveu regulando válvula? Já troquei o cânister, o óleo coloquei o correto...será que devo colocar um Bardahl B12?
Bhardal não usa militec e mais caro mais o óleo não ficar grosso. Quanto ao ser fraco estrangeiro tembém mas já acostumei.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
(13/04/2016, 21:05)ialan Escreveu: Bhardal não usa militec e mais caro mais o óleo não ficar grosso. Quanto ao ser fraco estrangeiro tembém mas já acostumei.
Obrigada Ialan!
Amigos,
Então o meu mecânico não conseguiu regular as válvulas, e não foi por não saber, segundo ele já fez 2 logans.
O problema do meu é que quando ele regula o carro fica preso, pois levou na retifica e constatou que um dos umas das válvulas ou um dos cabeçote está sem pressão.
Com isso não da pra fazer a regulagem das válvulas, o serviço da pressão ficaria em quase mil reais.
No momento to desempregado então já viu neh, vou ficar com esse barulho ai ate desapertar em $$$.
To vendo que tb vou ter que acostumar com este "isolamento" acustico interno do LOGAN rssss
O seu faz um barulho alto tbm?
(20/04/2016, 08:04)Leandro Marins Escreveu: To vendo que tb vou ter que acostumar com este "isolamento" acustico interno do LOGAN rssss
galera... no outro tópico sobre o mesmo assunto eu falo sobre a manda de proteção que vai na parede corta fogo... comprei num ferro velho (os logans automáticos tem) instalei ficou legal ... Cortou na metade o barulho do motor que invade o habitáculo.
(20/04/2016, 11:25)andregere Escreveu: O seu faz um barulho alto tbm?
Demais amigo...e incomoda!
(20/04/2016, 17:07)tiago cesar Escreveu: galera... no outro tópico sobre o mesmo assunto eu falo sobre a manda de proteção que vai na parede corta fogo... comprei num ferro velho (os logans automáticos tem) instalei ficou legal ... Cortou na metade o barulho do motor que invade o habitáculo.
Mas ele já não vem ou você reforçou? ela é interna? Fale mais sobre...
Se reduzir na metade o barulho sem prejudicar em nada, tá ótimo
Segue o post
http://www.loganclube.com.br/thread-1241.html
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 3.286 21/09/2022, 11:05
Última postagem: Bruno_s06
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.497 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.744 22/02/2020, 14:54
Última postagem: personaltubao
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.038 18/11/2019, 16:21
Última postagem: Eekhoorn
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.556 24/11/2018, 07:46
Última postagem: Felipe Maciel Reis
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.614 21/02/2017, 06:44
Última postagem: alanjunio
  Rotação muito alta . Ronan 1 5.418 01/02/2017, 09:53
Última postagem: Ronan
  Cheiro muito forte de gás no interior do carro! Dennison Ferreira 2 17.165 14/03/2016, 11:02
Última postagem: Storm25
  [Ajuda] Carroceria do Logan 1.6 2009 vibrando muito! Saluu 2 8.548 25/11/2015, 16:35
Última postagem: Saluu
  Liga-desliga... muito estranho Márcio Nascimento 9 38.437 24/03/2015, 17:37
Última postagem: J. Lucas Pereira
