01/07/2015, 08:46
Pós falei com o vendedor e o mesmo disse que esse modelo ai não dar no logan, mais ele fabrica se mandar as medidas. Ai já e outra historia
Renault Logan Exp. 1.6 8v 09Rj |
23/07/2015, 07:08
então, na página 8 desse post eu falei que botei espuma expansiva por dentro das colunas.
mas... eu não recomendo isso, se fosse fazer hoje, faria com espuma normal, que da pra ser retirada sem trabalho algum e fica muito melhor Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
09/10/2015, 16:08
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...ssalho-_JM
eu encontrei esse produto aqui e futuramente pretendo comprar pra colocar no meu carro. |
14/12/2015, 17:58
(Resposta editada pela última vez em: 14/12/2015 17:58 por tiago cesar.)
Galera... Achei num desmanche aqui em Curitiba o anti ruÃdo que vai na parede corta fogo. Amanha passo pra pegar... Assim que instalar relato pra vcs qual o resultado... Tomara que alivie o barulho do motor que invade o carro. Tem o que vai no capo mas esse não quis pegar...
Galera... Achei num desmanche aqui em Curitiba o anti ruÃdo que vai na parede corta fogo. Amanha passo pra pegar... Assim que instalar relato pra vcs qual o resultado... Tomara que alivie o barulho do motor que invade o carro. Tem o que vai no capo mas esse não quis pegar... |
17/12/2015, 20:57
Instalei ontem de manha... Rodei ontem e hoje e vou te falar... Meu carro é outro... Essa forração que vai na parede corta fogo absorve bem o barulho... Também troquei as borrachas da porta por novas pois as minhas estavam gastas. Recomendo galera
18/12/2015, 06:49
Obrigado pelo feedback, agora sabemos qual é o primeiro passo para tentar melhorar o barulho interno. Quanto você pagou no forro?
18/12/2015, 06:58
Passei em dois lugares... o primeiro me pediu R$250,00 ai com o choro foi pra R$200 mas achei meio salgado, ao lado tinha outro desmanche onde o cara me pediu R$150,00 e com o choro foi pra 130,00 fiquei com esse e ainda o menino tirou com cuidado e consegui todas as presilhas de fixação, é um pouco chato pra instalar mas dá pra fazer tranquilo.
Mas vou te falar... R$130,00 muito bem gasto... Recomendo |
19/12/2015, 09:27
outra coisa que notei agora devido ao calor incomum que tem feito em Curitiba, é que essa forração alivia o calor que vem do motor e assim com o ar ligado seu carro gela bem mais rápido, incrÃvel a Renault dar uma bola fora dessa kkkkk
19/12/2015, 09:58
Teria como você posta fotos?
21/12/2015, 19:08
(14/12/2015 17:58)tiago cesar Escreveu: Galera... Achei num desmanche aqui em Curitiba o anti ruÃdo que vai na parede corta fogo. Amanha passo pra pegar... Assim que instalar relato pra vcs qual o resultado... Tomara que alivie o barulho do motor que invade o carro. Tem o que vai no capo mas esse não quis pegar... Tiago, mas esse anti ruido é de qual carro, do sandero? |
| Lavagem do motor logan antes e depois | Felipe Maciel Reis | 3 | 8.825 |
19/10/2018 21:21 Última Resposta: Felipe Maciel Reis |
| Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan | Marllon | 29 | 62.629 |
25/07/2016 11:38 Última Resposta: JLEO |
| Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) | Aflegler | 0 | 4.632 |
24/05/2015 19:24 Última Resposta: Aflegler |
| Ruido "cantando" no interior do carro. | HerrTito | 5 | 11.020 |
| [tutorial] Desmontando o interior do Logan | Admin | 3 | 12.120 |
08/07/2013 09:02 Última Resposta: Mantelli |
| Barulho excessivo do motor | ricardoadv | 9 | 28.758 |
12/03/2013 00:45 Última Resposta: Gregory Carreira |
