Kit farol de milha novo Logan 2015
#11
Pessoal, boa noite.
Essa semana decidi depois de chegar a conclusão que os farois do novo logan não me atendem. Eu preciso de algo que dê tranquilidade para andar a noite na via urbana. Tem momentos com que com a luminosidade dos postes com lampadas de mercurio (amareladas) praticamente o farol não serve para nada. São muitos buracos e meu carro vai acabar de tanto eu cair nas crateras que existem na pista.
Conversando com amigos as opiniões divergem e cheguei a conclusão que vou trocar e ponto final.
Agora preciso saber o que preciso comprar, pois cada um vende uma kit ou não falam coisa com coisa.
Minhas dúvidas:
- Vou precisar furar a grade de milha para encaixar o farol de milha?
- Preciso do tal suporte para o farol de milha?
- Alguns dizem que compraram o milha do modelo novo, mas o que veio foi do modelo do logan antigo e não fica bom. Fica para fora. Então como saber qual o modelo para o 2014/2015?
- O kit que eu encontrei, diz que suportam lampadas de 55w, mas eu já vi algumas pessoas reclamando que derreteu. Então, quais lampadas eu devo comprar e suas potências?
- Melhor comprar da Philips ou esse kit postei abaixo serve também?
- Essa especificação de PINGO das lâmpadas? O que significa?
- O botão deve ficar em que parte do carro (melhor local)?
- Que instruções devo passar para o instalador em relação da ligação? Vai precisar cortar algum fio?
Opções de compra:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...rindes-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...5-leds-_JM
OBS: Teve uma loja que teve a cara de pau de me cobrar R$520 para instalar os faróis de milha (completo). Encontrei uma outra loja que cobrou R$160 só para instalar e uma outra que cobrou R$100.
Obrigado pela ajuda.
To na mesma.. Comprei o carro a duas semanas e To querendo por os milhas Tb
Novo Logan Expression 1.6 Easy R prata/15 Coração
A luz amarela sobrepõe a branca, não adianta colocar nada extra que se a luz emitida for branca vai continuar dando a impressão que não adiantou nada. Faça o seguinte: desligue o farol nessa situação que você verá que tá sim iluminando muito bem.
(08/12/2015, 05:45)horatio Escreveu: A luz amarela sobrepõe a branca, não adianta colocar nada extra que se a luz emitida for branca vai continuar dando a impressão que não adiantou nada. Faça o seguinte: desligue o farol nessa situação que você verá que tá sim iluminando muito bem.
Você diz que se eu usar milhas brancas com farol amarelo não irá adiantar em nada, certo?
Agora desligar o farol? Não entendi o que você quis dizer.
- Se o farois do Logan não te atende, experimente dirigir chevrolet a noite. Pra mim tem uma otima iluminação.
- Maioria das suas perguntas ja foram respondidas nesse mesmo tópico. Leia novamente as postagens.
- Pingo são as lampadas pequenas, como as da placa, iluminação interna, etc.
- O botão voce tem que colocar onde achar melhor. No meu eu coloquei no local onde seria o comando do retrovisor elétrico (tem as foto).
- vc colocou 2 vezes o mesmo atalho dos farois de neblina.
- Indico as philips
frosa,
boa. Eu vi as fotos... ficou bom.
Bom, eu nunca tive carro, mas se chevrolet é ruim eu colocaria aquelas luz de santo antonio...kkkk
O que eu preciso saber é se realmente os milhas irão me ajudar. Se não melhorar muito, não adianta.
Um amigo disse:"...primeiro colocar lampadas super brancas e testa, se melhorar, não precisa colocar os milhas..." ou então, coloca os milhas com super brancas e colocar super brancas no milha também.
Pelos vídeos de review que eu vi, a diferença das super brancas em contraste com as luzes de poste amareladas é o que eu preciso. Com as lampadas de fábrica acabam não surtindo efeito e já as brancas, sobressaem no contraste.
Eu vou comprar no ML e levar em um loja que disse que faz por R$100 a instalação, mas não sei se eles já fizeram alguma vez. Eu vou até levar suas fotos para ajudar o instalador em caso de dúvida.
O buraco que você fez ao lado do volante, fez com serra copo também?
Pelo que entendi, não precisou cortar fio algum certo?
Eles ligaram os milhas junto do farol baixo para ligar junto? Ou os milhas são ligados separadamente?
Obrigado.
(08/12/2015, 12:50)Sandro Alves Escreveu: Você diz que se eu usar milhas brancas com farol amarelo não irá adiantar em nada, certo?
Pra ver se realmente não está iluminando nada, fazer um teste.
- Cortar os fios ele cortou.
- Pra mim essas milhas do Logan são só decorativas, pq não auxiliam em nada na iluminação com as lampadas originais, diferente dos da fiat que da um diferença boa na iluminação (meu pai te uma palio wekeend que ilumina muito os neblinas). O que pode ajudar é se colocar um xenon.
- Essas super brancas na chuva são muito ruim pra dirigir. Eu tinha no meu Corsa as Cristal Vision da Philips e na chuva ficava muito ruim de enxergar a estrada.
- Foi com serra copo.
- Os neblinas só acendem com os faróis (a partir da meia luz ou luz cidade como alguns chamam)
O meu carro anterior era um Siena ELX 1.4 e as milhas dele realmente funcionavam, já agora as do Logan, tbm acho que estão mais para decoração do que para iluminar.
É, eu comprei no ML o kit com lampadas comuns mesmo. Vou instalar e testar.
Parece que trocar por lampadas brancas não vai melhorar muito não.
  Lampadas Farol sousasgabriel 15 34.628 02/03/2021, 21:11
Última postagem: Odilon Oliveira
  Farol de milha, regulagem britocp 1 6.212 02/11/2020, 21:48
  Relatório de Ensaio Farol jairsp21 1 6.165 03/06/2020, 09:47
Última postagem: fredvasco
  Kit esportivo renault logan Thiago Ferraz 26 60.150 17/05/2019, 12:01
Última postagem: Andrievisk Gaudêncio
  Lampadas H16 do milha Rodolfo Dantas 27 68.792 24/11/2018, 14:40
Última postagem: vitorgir
  Kit Sport Novo Logan Maurício Martins 1 5.629 18/06/2018, 22:07
Última postagem: Matheus
Triste KIt GNV 3ª ou 5ª Geração edsonpqd3 0 4.442 30/12/2017, 18:52
Última postagem: edsonpqd3
  Volante logan 2015 Passold 0 4.842 17/11/2017, 03:19
Última postagem: Passold
  Logan 2017: Farol de Neblina x Farol de Milha Daniel Gustavo 1 7.057 19/09/2017, 14:49
Última postagem: Papa Charlie
  Lampadas Farol dinateiro Moreira_JR 0 5.231 08/03/2017, 12:09
Última postagem: Moreira_JR
