Ar condicionado com mal cheiro
25/11/2015, 11:45 (Resposta editada pela última vez em: 25/11/2015 11:47 por irenilson f alves.)
Boa Tarde galera, meu logan está com mal cheiro quando liga o ar. O filtro foi trocado recentemente e meu carro só tem dois anos de uso. Se alguém poder me ajuda agradeço.
25/11/2015, 12:37
RE: Ar condicionado com mal cheiro
Tenta usar aqueles produtos pra matar bactéria do tipo spray, se não resolver tem que despontar o painel e fazer uma limpeza física.
25/11/2015, 12:48
Vou fazer isso amanhã e posto o resultado, mais acho que não deveria acontecer isso pois o está 30 km e já troquei o fitro três vezes.
26/11/2015, 14:35
Então, se já trocou 3x o filtro, o problema não é ele, mas pode ser os dutos ou a colméia, ai vai ter de fazer uma limpeza geral, ou talvez até desmontagem.
Pode ter água parada, poeira grudada, bicho morto (rsrs não quero alarmar, mas já soube de casos assim).
26/11/2015, 17:58
Amigo antes de tudo tenta fazer uma experiencia...
Ligue o ventilador do seu carro no máximo e deixe na temperatura máxima quente.. Feche todos os vidros e coloque para re-circular o ar...
Deixe assim ao menos uns 10 min lá funcionando sozinho (Não fique dentro do carro senão torra rs).
A tendencia da temperatura alta é matar qualquer microrganismo que esteja nas tubulações do seu carro, e que possam contribuir com o mal cheiro.
Boa sorte
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
26/11/2015, 21:59
Tente usar esse produto.
[Imagem: 24.jpg]
Campinas - SP
27/11/2015, 06:11
Tenho dois tutoriais aqui mostrando o uso de dois produtos diferentes, um inclusive foi o que o Eric Mota postou a foto, que inclusive é o que eu mais gostei. Siga sempre atentamente as instruções contidas na embalagem do produto!
28/11/2015, 07:56
Fiz o que o amigo sugeriu com ar quente diminuiu bastante, ágora vou usar o produto indicado. Obrigado a todos pela atenção
28/11/2015, 12:48
(28/11/2015 07:56)irenilson f alves Escreveu:  Fiz o que o amigo sugeriu com ar quente diminuiu bastante, ágora vou usar o produto indicado. Obrigado a todos pela atenção
Use o produto no modo recirculação
Campinas - SP
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.333 23/02/2022 15:27
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.208 27/12/2020 20:54
  Logan 1.6 8V Sem Força, Fumaçando, Cheiro Ruim, microfix 1 6.564 21/12/2017 08:23
  Cheiro de Gasolina jhonatannsouza 7 13.699 09/10/2017 20:27
  Ar Condicionado com cheiro ruim Sandro Alves 9 21.372 28/08/2016 22:45
Última Resposta: Sandro Alves
  Cheiro muito forte de gás no interior do carro! Dennison Ferreira 2 16.878 14/03/2016 11:02
Última Resposta: Storm25
Triste Cheiro de Gasolina ThiagoLampar 8 20.451 03/01/2014 11:57
Última Resposta: herminio
  Resolvido o cheiro de gasolina dentro do carro Otavio 0 6.037 22/02/2013 23:37
Última Resposta: Otavio
  mal cheiro entrando no carro lucas jr 10 22.855 07/02/2013 07:45
Última Resposta: Marcelo Dias
  Cheiro de gasolina carlosemigdio 2 8.771 01/12/2010 14:59
Última Resposta: gbalbinot
