Estalo na dianteira Logan 1.6 16v 2008
18/11/2015, 21:04
Estou com um problema, quando estou parado com o carro e esterço toda a roda totalmente para ambos os lados escuto vários estalos já troquei toda a suspensão do carro mais o barulho ainda continua, gravei um vídeo do barulho, se alguém puder me ajudar vou fica muito agradecido!
https://www.youtube.com/watch?v=F1_A5VoK...e=youtu.be
22/11/2015, 09:47
RE: Estalo na dianteira Logan 1.6 16v 2008
Isso é problema na homocinética.
22/11/2015, 20:41
Estou com esse mesmo problema,ele ocorreu depois que troquei toda a suspensão,pivo,ponteira,braço axial etc.Quando viro o volante do carro tanto pra direita quanto pra esquerda da esse barulho tec..tec..tec..fica estralando!!Irei mandar o carro no mecânico na quarta feira,ai te falo qual foi o problema ocorrido.
24/11/2015, 09:35
Geralmente quando se faz esses tec tec tec ao esterçar o volante realmente é homocinética, mas esses estalos estão um pouco diferentes de barulho de homocinética.
24/11/2015, 13:12
Está com cheiro de homocinética, amigo! Mas só no elevador pra ter certeza..
Tive que trocar a homocinética lado esquerdo justamente por causa disso.. Esterça, faz barulho, homocinética em 90% das vezes.
atual garagem do 666 z0mbie
- LOGAN ZOMBIE 1.6 2008 EXPRESSION DU MAL PRATA
- DUSTER ZM SLAYER 1.6 2013 EXPRESSION DIABÓLICA BRANCA
- KOMBI CLIPPER FURGÃO 1.6 1992 RAMONA PUNK BRANCA
_______________________________________________________
Deixaram saudades.....
- Renault Twingo 1.2 1995 Vinho "Napoleão"
- Renault 19 1.6 1996 Branco "Stock"
- Lada Niva 1.6 1990 Vermelho "Tiranossauro"
26/11/2015, 08:34
O meu mecânico abriu a coifa e analisou ela e disse que esta tudo normal, mais o problema é que andando com o carro não estrala, só com ele parado ou forçando em uma rampa como no vídeo que postei estava na rampa da minha garagem, com o carro na rua se você esterçar todo o volante e ficar girando com o carro não estrala.
26/11/2015, 10:17 (Resposta editada pela última vez em: 26/11/2015 10:18 por humbervan.)
Por isso mesmo e pelo som do barulho achei que não seria junta homocinética.
Pode ser algo na suspensão, terminais de direção ou outra coisa do tipo.
13/02/2017, 11:48
Meu Logan, só de virar o volante aparecia um barulho, tipo Tec Tec também, achei que era a homocinética, e na verdade era o rolamento do coxim do amortecedor Dianteiro, comprei o kit que veio rolamento,coxim e batente, gastei R$100,00.
Problema resolvido!
Logan Privilége 16V 1.6 2008
14/02/2017, 17:53
pela logica não poderia ser homocinética pois ela estrala com o carro em movimento estecendo as rodas mas .. o meu apareceu esse estalo apos o mecânico trocar a coifa do cambio que rasgou .. eles teria que lubrificar a ponta da homocinética antes de montar no cubo da roda .. o meu estalava quando dava ré ou saindo com carro ou trocando marchas .. esse mesmo estalo ..
também acho que e a homocinética .. não estalando pq ta ruin mais sim por não lubrificarem em volta dela antes de montar no cubo ..
15/02/2017, 20:36
Apertado o agregado que resolve
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.911 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.250 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.112 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.352 12/09/2022 19:05
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.729 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.975 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Logan 2008 1.0 16v querendo morrer. André Luz 1 4.084 07/03/2020 01:10
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 56.482 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 8.945 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.267 28/10/2019 14:51
