Porta Traseira Passageiro Abrindo Sozinha
#11
Tenho um 14/15, que por sinal vem dando mto problemas com menos de um ano, e ocorreu umas 3 vezes. Duas vezes com a porta do motorista e hoje a porta traseira esquerda. A luz do painel estava apagada e a luz da trava estava acesa, no meio do caminho um colega do trabalho percebeu que a porta destravou sozinha e comecou a apitar dentro do carro.
Vou levar essa semana o carro para verificar um outro problema (compressor) e relatar este caso. O que pude perceber, é que isso ocorreu quando eu passei em pistas com certa ondulação. Infelizmente este Logan esta bem abaixo do 2011 que tive.
(25/04/2015, 00:01)andersonpcs Escreveu: Tenho um 14/15, que por sinal vem dando mto problemas com menos de um ano, e ocorreu umas 3 vezes. Duas vezes com a porta do motorista e hoje a porta traseira esquerda. A luz do painel estava apagada e a luz da trava estava acesa, no meio do caminho um colega do trabalho percebeu que a porta destravou sozinha e comecou a apitar dentro do carro.
Estou na mesma situação que você, tive um 2011 sem problemas, mas esse 14/15 é uma bela porcaria (já tive vários problemas).
Relatei na revisão 10k sobre a porta do motorista abrir quando passei em irregularidades, falaram que regularam o sensor de travamento, mas voltou a acontecer. Para piorar, vi que a ferrugem estourou na porta traseira atrás do motorista, perto da borracha, na curva da coluna perto da mala.
Lá vou eu para mais uma saga com esse carro.
Incrível, hoje vindo do trabalho aconteceu isso. Só que foi a porta traseira esquerda, estava com as crianças... ainda bem que meu filho que estava perto da porta estava de cinto.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
(22/09/2015, 15:46)neodarkman Escreveu: Incrível, hoje vindo do trabalho aconteceu isso. Só que foi a porta traseira esquerda, estava com as crianças... ainda bem que meu filho que estava perto da porta estava de cinto.
O meu também abre a esquerda traseira vou amanhã leva o carro pra fazer serviço vou manda eles olharem e vou ligar pra fábrica eles acompanharem, vou imprimi esses relatose vou leva quem sabe ajuda isso é sério acho que deveria ter recall.
Bom dia galera. O problema da porta abri sozinha finalmente vai ser resolvido. Levei ontem na CSS e eles fizeram o pedido da trança.
As fechaduras da porta traseira direita do novo logam estão dando muito problema. No meu carro já trocaram uma vez e a nova já quebrou duas vezes. Existe um defeito no projeto do logan, além da peça ser frágil se a maçaneta exterior for acionada enquanto se aciona o botão de destrava no painel o mecanismo da fechadura quebra. A parte mecânica e a parte elétrica ficam na mesma peça. Se tiverem a oportunidade de verem ela fora do carro virão que ela é muito frágil.
  Lanterna traseira logan 2014 Dyego 0 4.355 03/09/2021, 16:37
Última postagem: Dyego
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.949 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Estalo ao abrir a porta rmoises 16 61.590 11/02/2019, 10:36
Última postagem: Marcorélio
  Ajuda na porta traseira Novo Logan Aflegler 11 22.440 11/03/2018, 11:20
Última postagem: dresley
  limitador da porta logan 2014 Jaime Manzano 6 15.385 11/03/2018, 11:09
  Medidas porta malas Arthur Domingos Pinheiro Barão 0 5.121 19/10/2017, 19:41
Última postagem: Arthur Domingos Pinheiro Barão
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.389 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Forro de porta Logan marcelomoncalves 1 5.933 16/11/2016, 06:29
Última postagem: alanjunio
  Porta do Logan bate ao fechar GLADENIR GERMANO 1 5.330 03/03/2016, 21:13
Última postagem: deividlagoa
  barulho coluna da porta dianteira LD adrianosantos 6 12.348 26/03/2015, 22:42
Última postagem: adrianosantos
