Pisca-alerta parou de funcionar
28/05/2012, 08:43
Bom dia, meu Logan novinho parou de funcionar o pisca-alerta
28/05/2012, 10:49
Re:Pisca-alerta parou de funcionar
Provavelmente é algum relê, mas dê uma olhada no manual para ver se existe algum fusível específico para o pisca-alerta.
28/05/2012, 14:44
Horatio, obrigado pela resposta.
Eu achei um caxa de relés sob o capô, quase em cima do amortecedor esquerdo, tem uns 7 relés e uns fusíveis enormes... será que é ali? alguém sabe?
28/05/2012, 20:38
Tirei algumas fotos e se alguém puder ajudar e dizer qual é o relé do pisca-alerta, ajudará muito.
[Imagem: imagem265.jpg]
By cmte_adao at 2012-05-28
[Imagem: imagem267.jpg]
Acho que é um destes dois rosas, mas fico com medo de tirar e danificar alguma coisa.
28/05/2012, 23:25
No manual não tem a tabela de fusíveis? De qualquer forma aqui no fórum tem o link do manual de manutenção do Logan, dê uma procurada.
29/05/2012, 18:12
No manual tem uma tabela de fusíveis, mas não vi nada relativo ao pisca-alerta (aliás esse manual é muito ruinzinho!! o do meu Santana 2001 dava de 10 a 0 nele!). Estou tentando baixar o manual de manutenção, mas é muita coisa, ainda vai demorar... alguém sabe se tem um relé separado pra pisca-alerta e outro relé pras setas?
29/05/2012, 19:51
Amigo, acho q caixa de fusíveis deve ser igual ao do Clio, do lado esquerdo do painel, um pouco abaixo da saída de ar esquerda,só abrindo a porta do motorista para ver, lá tem todos os fúsiveis específicos. Dê uma olhada. Espero ter ajudad. Abraço.
30/05/2012, 10:41
Amigo Jsilva11, eu vi essa caixa de fusíveis, mas na tampa (onde tem a função de cada fusível) tem dois símbolos que não tem no manual, mas tem fusível no lugar. Vou testar, mas tenho medo de tirar um fusível que não deveria tirar
30/05/2012, 18:20
Amigo chelottipr, acredito que todos os fuísiveis possam ser retirados, pois se algum queimar, como faremos pra trocar né?
30/05/2012, 21:28
Jsilva11, testei os fusíveis no lugar mesmo (primeiro testei pra ver se não tinha tensão 12Vdc, depois testei continuidade) e todos estão ok. Deixei uma seta ligada e fui na caixa de relés pra ver se tinha algum "estalando", mas não tinha. Então resolvi olhar embaixo do painel do motorista, bem do lado esquerdo tem uma caixa com tampa; não abri, pois tem que retirar o acabamento e já estava ficando tarde. Sexta-feira eu vou fazer isso. No manual tem escrito que tem uma tal de "central de piscas" e tenho certeza de que é nessa caixa. Ela tem um cabo conectado na tampa, então deve ser ali a tal "central de piscas" (que não deve passar de um relé 5 pinos). Qualquer novidade eu aviso. Obrigado pelo interesse.
  Ventilação interna parou do nada lcoliveira2006 6 24.520 30/07/2023 11:29
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.438 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Velocimetro para de funcionar franciscov 24 79.778 25/01/2021 10:58
Última Resposta: andrel01
  Ar condicionado parou Aflegler 5 22.205 27/12/2020 20:51
  Trocar pisca retrovisor valramosr 0 3.411 10/07/2018 20:30
Última Resposta: valramosr
  Problema com Pisca quando esta com reboque Leandro Santos 3 10.293 07/02/2018 07:32
Última Resposta: Leandro Santos
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 3.978 17/05/2017 11:02
Última Resposta: Raphiegama
  Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente. Ailton Bastiani MS 4 8.270 05/10/2016 15:15
  Problema no Pisca-Alerta Rodrigo Bobert 1 10.008 02/10/2016 07:34
  Logan parou do nada Aldin 1 5.540 08/06/2016 18:09
Última Resposta: Rodrigo luiz
