Polia presa na troca da correia dentada?
17/10/2015, 14:17
Olá caros... meu Logan 1.6 8v (k7m) está com 87000 km e correia original. levei num mecânico que conheço, já fez várias coisas em outros carros pra mim. Cobrou 386 reais (mo e peças) pra trocar a correia dentada, só a do motor, não a dos acessórios, achei o preço bom... Daí me ligou dizendo que a Polia não sai de jeito nenhum, que deve estar enferrujada/colada e que já teve esse problema em outros sandeiros, e que vai ter que forçar pra tirar e provavelmente vai quebrar a bomba de óleo. Sou o único dono e fiz todas as manutenções na concessionária enquanto na garantia.
Resumo: o valor vai pra 800 reais...
Nunca ouvi falar disso. Alguém me confirma que isso pode acontecer?? não conheço nada de mecânica... mas sinto que ou o cara fez besteira e está tentando me levar no papo pra não ficar no prejuízo, ou está inventando mesmo... procurei na internet e não achei ninguém com esse problema... sempre li que a troca da correia do k7m é simples...
Obrigado!
Sandro
17/10/2015, 17:15 (Resposta editada pela última vez em: 17/10/2015 17:16 por Ejunior.)
RE: Polia presa na troca da correia dentada?
Tenho um Logan 1.6 8v 2008 e realizei a troca de todas as correias e do esticador e não teve esses problemas foi simples e rápido.
18/10/2015, 12:10
pois é, o que ouvi dizer é quer o k7m 8v é muito fácil... to achando que o mecânico tá fazendo besteira... segunda vou lá ver, os caras ainda me deixaram um fds sem carro por trocar uma correia... =/
18/10/2015, 20:52
Cara não é impossível um parafuso ficar preso, enjambrado.
Se está desconfiado, vai na oficina e pede pra ver o carro e confirmar isso.
19/10/2015, 10:57
O cara fez besteira no seu carro e tá tentando jogar esse abacaxi na sua mão.É aquele ditado de se colar,colo.Sai fora desse mecânico seu!!!Você é de onde??
19/10/2015, 12:39
sou da região de Campinas, mais tarde vou lá ver o carro... próxima vez vejo outro cara... todo mundo diz que essa troca do K7M é muito de boa, varri a internet e não vi ninguém com esse problema...
19/10/2015, 13:22
boa noite amigos compreiol um logam 2007/2008 1.0 16 v ele estava pingando ai leve no mecânico para tira o vazamento ele troco a juta da tampa de valvular aii agora não ta vedando mais ele me falo que pode te cido a tampa que empeno ele moto e desmonto duas vez e não para de sai óleo me ajuda ai que já passo por algum problema me ajudei estou preocupado..
11/11/2015, 00:02
Sim ele está falando a verdade, polia do virabrequim ainda mais com essa quilometragem mais so usar um gripante e u saca polia
11/11/2015, 21:09
(19/10/2015 12:39)sandrorcm Escreveu:  sou da região de Campinas, mais tarde vou lá ver o carro... próxima vez vejo outro cara... todo mundo diz que essa troca do K7M é muito de boa, varri a internet e não vi ninguém com esse problema...
E ai? O que rolou?
19/10/2016, 10:09
Existe uma chaveta na frente da polia que precisa ser tirada e a polia deve sair. Se alguém já passou por isso, gostaria que respondessem minha mensagem, ok. Bom dia a todos.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.019 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.623 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.303 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.097 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 7.169 25/04/2022 11:15
Última Resposta: AndréTC
  Vareta de Óleo Presa joellingtonr 0 3.671 09/01/2021 23:34
Última Resposta: joellingtonr
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.761 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.102 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.014 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 77.411 06/09/2019 08:48
