Travamento automático das portas
06/10/2015, 14:54
RE: Travamento automático das portas
Eu tb leio o manual todo. Por isso nunca tive o problema do travamento automático.
Entretanto, meu Sandero e meu Logan Automáticos vieram com o destravamento diferente do que eu gosto. Particularmente, gosto que destrave apenas a porta do motorista no primeiro clique na chave e destrave tudo no segundo clique.
Pra aplicar essa configuração nos meus dois carros, fui até a Renault e pedi pra ativarem, ativaram com o uso do scanner.
Nos meus outros Renaults já vieram configurados desse jeito.
06/10/2015, 17:37
(06/10/2015 14:54)respindola Escreveu:  Eu tb leio o manual todo. Por isso nunca tive o problema do travamento automático.
Com o scanner??? Não será a CLIP ? (central de programação/reprogramação da Renault).
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
06/10/2015, 23:49
Pra mim, tudo que liga no porta luva é scanner kkkk.... É essa CLIP mesmo.
08/10/2015, 14:11
Fala galera,
boa tarde.
Obrigado pela dica. Problema resolvido! Rsrs
Não tive tempo de parar e ler o manual do logan ainda (estou com ele há apenas 1 mês).
O antigo dono me disse que para resolver isso somente um eletricista! kkkk
08/10/2015, 15:34
normal o eletricista cobrar uma nota, vc deixar o carro lá por 1 dia e ele simplesmente ativar a função no botão...
Abs.
08/10/2015, 17:34
(06/10/2015 23:49)respindola Escreveu:  Pra mim, tudo que liga no porta luva é scanner kkkk.... É essa CLIP mesmo.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
09/10/2015, 07:55
Mas essa CLIP é um scanner... você não está errado.
09/10/2015, 10:03 (Resposta editada pela última vez em: 09/10/2015 10:13 por neodarkman.)
(09/10/2015 07:55)horatio Escreveu:  Mas essa CLIP é um scanner... você não está errado.
Ela é mais que um scanner horatio. Eu já tive o prazer de ver e (quase) manipular uma.
Ela é exclusiva dos veículos Renault e com ela pode-se fazer tudo. Inclusive desativar (terminantemente o carro e o próprio MediaNav). Os Medianavs sã, inclusive, diagnosticados com ela, coisa que um scanner comum não faz. Um uso errado com a clip e detona-se toda a UCH do carro, tornando-o sem funcionamento.... ela é muito mais poderosa que um scanner comum. Não a toa que custa muiiiiiiiitttooo caro. Claro existem um clones chineses, mas não fazem nem 50% que a original Renault faz. A Clip Original Renault é um "notebook" dedicado, enquanto que os clones, é apenas uma interface usb com um software.
Em temp, não trabalho na Renault, mas quando tive um problema com meu carro, o técnico da Renault me mostrou a Clip e me passou muitas informações a cerca dela.
O curioso é que na Romênia, se acha ela pra vender... entre 5K a 10K.... em euros...
[Imagem: clip-renault-0_zpseog65ttk.jpeg]
As xing-ling são muito mais baratas
[Imagem: clip-renault-1_zpsglquh0e8.jpeg]
Tem no ML a partir de 1000 dilmas.... mas não são tão completas quanto a original.
Todavia, para o entusiasta e pequenas oficinas... dá pro gasto.
Inclusive tem CSS que usa a xing-ling....pois a original é muito cara. Das CSS que já fui aqui em Brasília, apenas uma tem a original... e mesmo nessa também há uma xing-ling. Mas é como disse, para o básico funciona....... reprogramar toda a UCH e liberar funcões (algumas) do medianav... daí já é outra história... por isso essa estória de que em algumas css temos que deixar o carro para coisas simples.... eles não tem a original. Por exemplo, teve um css aqui que para reprogramar(reconhecer o transponder) uma nova chave (ignição), pedia para deixar o carro um dia na css... enquanto que na outra (que possui a clip original) em menos de 10 minutos a chave foi reprogramada (reconhecida pelo transponder).
Isso é Brasil!!!!!
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
09/10/2015, 10:49
Eu troquei o meu mídia nav 1.2 pelo o evolution, e para libera a câmera tiveram que usa esse aparelho. Mídia não parecia no sistema levaram um hora pra revólver
09/10/2015, 11:20
(09/10/2015 10:49)irenilson f alves Escreveu:  Eu troquei o meu mídia nav 1.2 pelo o evolution, e para libera a câmera tiveram que usa esse aparelho. Mídia não parecia no sistema levaram um hora pra revólver
Eles (a Renault) tirou o MICON do medianav nas últimas atualizações (4.0.5 ->) daí para liberar a câmera só com a clip mesmo (ou um downgrade, mas daí perde-se os cosméticos da versão evolution o que não é interessante....) Mas quando alguém conseguir os files da evolution, talvez, em tese, será possível colocar esses cosméticos nas medianavs "não-evolution" já que o hardware é o mesmo.
Mas isso, talvez, levará tempo....o pessoal dos fóruns romenos, russos e alemães já estão se mexendo bem antes da evolution aparecer aqui.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.384 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.057 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.724 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.768 11/10/2019 03:19
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 93.352 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 9.785 05/01/2019 18:24
Última Resposta: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 60.131 18/11/2018 16:26
  Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! Rosângela 25 35.385 13/11/2017 20:38
  Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático Rene Castro 1 5.539 26/10/2017 09:02
  Barulho nas portas em aclives Aflegler 4 7.514 17/03/2017 09:43
Última Resposta: ANDECLAY
