Logan Authentique 2011 do Horatio
04/09/2015, 16:26
Resposta: #31
RE: Logan Authentique 2011 do Horatio
O resultado sónvou saber daqui 10 mil km, eu espero que não saia muita coisa.
Há, eu paguei isso também mas sem frete.
19/09/2015, 08:41
Resposta: #32
Manutenções que Serão Feitas no Meu Carro e Satisfação ao Assinantes mais Antigos
Amigos, neste vídeo tipo vlog falo sobre os serviços de manutenção preventiva e da instalação de acessórios que precisão ser feitos em meu carro. Este vídeo também é uma satisfação aos assinantes mais antigos do meu canal para dizer que não esqueci dos vídeos de manutenção de carros, é que tive que me dedicar mais à moto para ressuscitá-la.
Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/hRdx_81et28
06/10/2015, 17:04 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2015 17:05 por tb110188.)
Resposta: #33
Comprei no começo do mês passado um Logan Authentique 1.0 16V 11/12 (saindo de um Ka 1.0 09/10) e o que posso dizer além de que este carro é fantástico.
Comprei ele do primeiro dono com quase 100.000 KM rodados e o carro ronrona feito um gatinho, todas as revisões anteriores feitas.
Só que quando comprei, ainda estava com a bateria original e 3 dias depois arriou e não carregava mais, sendo necessário a troca da mesma e outro probleminha que tive foi na parte elétrica que não estava "guardando" as configurações de hora nem a KM parcial, e quando ligava a chave os indicadores davam uma pequena vibrada, sendo que esses problemas resolveram-se quando fui instalar o rádio Sony que eu tinha e o mesmo não estava ativando, descobriram um fusível queimado que quando trocado reanimou toda essa parte sanando 99% dos problemas do carro.
Este é meu terceiro veículo (Fiat Uno Mille Smart 00/01 que foi roubado e Ford Ka 1.0 09/10) e não me arrependo nem um pouco da troca.
07/10/2015, 09:58
Resposta: #34
É um ótimo carro que com a manutenção em dia não dá problemas. Esse é o meu terceiro, do mesmo ano modelo (2011) e da mesma motorização, e pretendo ficar com ele por bastante tempo. Lógico que se minha situação financeira melhorar consideravelmente eu compraria um Novo Logan... Piscada
10/11/2015, 06:44
Resposta: #35
Vou atualizar as modificações/manutenções que fiz no carro deste a última atualização que postei aqui, lembro que meu Logan já ultrapassou a marca dos 40 mil km:
- Friso (borrachão) das portas -> http://www.loganclube.com.br/thread-3066.html
- Instalação da câmera de ré -> http://www.loganclube.com.br/thread-3259.html
- Instalação do Par de alto falantes de 5" na traseira -> http://www.loganclube.com.br/thread-3052.html
- Instalação do bujão magnético Nefroil (ajuda a reter as limalhas do motor no cárter)
Itens que também pretendo fazer assim que puder:
- Instalação da trava elétrica no porta-malas
- Rearrumação de toda fiação do alarme e das travas (não gostei como arrumei da primeira vez)
- Reinstalação do Interruptor no porta-malas (não gostei, vou usar outro modelo)
Itens que quero um dia fazer mas que ainda não tem um prazo definido:
- Instalação de Luz no porta-luvas
- Instalação de Luz no porta-malas
- Instalação do Sensor de estacionamento
- Lâmpadas Osram Night Breaker nos faróis
- Troca do óleo de freio
- Troca da Correia Dentada, Correia PolyV e polias e esticadores
Foram poucas coisa feitas neste período já que a moto está ocupando praticamente todo meu tempo, como não tive problemas mecânicos apenas a manutenção normal está sendo feita. Também verifiquei as pastilhas de freio e estão todas ok ainda, vão durar bastante tempo ("culpa" de eu usar bastante o freio motor).
01/02/2016, 17:12
Resposta: #36
Amigos, neste vídeo mostro para você a revisão de 45 mil km do meu Renault Logan 2010/2011 1.0 16v D4D, um pequeno problema que estava acontecendo e o perrengue que passei por causa de ferramentas compradas na Loja do Mecânico. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/0dTuKEkCTcQ
22/02/2016, 18:01
Resposta: #37
Amigos, neste vídeo do tipo vlog conto para vocês como ficou meu carro após a última revisão de 45k que fiz, e falo sobre a importância de se fazer revisões regularmente em seu veículo. Apesar do meu carro ser um Renault Logan 1.0 16v 2011, as orientações servem para qualquer veículo, seja um carro, moto etc. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/AcnQTfvCfGw
07/04/2016, 14:04
Resposta: #38
o consumo medio do logan 1.0 na cidade e quanto ? Com ar e sem?
ATUALMENTE:
Logan Expression 1.0 16v 2011 Branco
________________________________________
ANTECESSORES:
Fiat Tempra 2.0 16v 1996 Branco
Astra GL 1.8 1999 Preto
Chrysler Neon LE Automatico 2.0 16v 1997 Branco
Fiat Uno Smart 1.0 2001 Azul
Renault Clio RT 1.6 1997 Branco
Honda Civic Coupe Manual Ex 1.6 16v 1993 Preto
11/04/2016, 08:57
Resposta: #39
Pablo, não tenho a mínima ideia, como o Authentique não possui computador de bordo e eu não encho o tanque para fazer a média, então não tenho como dizer qual é o consumo dele. E com os sucessivos aumentos da gasolina também não dá mais para dizer que ao colocar X reais eu conseguiria rodar X km até acender a reserva novamente.
12/04/2016, 09:54
Resposta: #40
Nem sabia que o Authentique nao tinha computador de bordo.
ATUALMENTE:
ANTECESSORES:
  Logan Exp 2011 1.6 8V Mendonça 2 4.050 02/03/2025 10:09
Última Resposta: Mendonça
  Meu Logan 1.0 Exp 2011 - Unico Dono Pablo Rodrigues 2 10.918 22/07/2018 23:17
Última Resposta: luciano cury
  Meu ex Logan 2011 1.0 andredti 0 6.449 11/07/2016 14:15
Última Resposta: andredti
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 8.746 19/01/2016 06:54
Última Resposta: prmveiga
  Logan 2011 1.6 - Roda 17" vini_estevao 10 24.804 24/12/2015 23:32
Última Resposta: ialan
  Logan Expression 2011 - Itaquaquecetuba fabio2.0 19 38.844 21/10/2015 06:37
  Logan Authentique 2014/1015 Prata thiagoacaz 15 36.255 21/06/2015 07:50
  Logan 2011 Expression Up 1.0 16v Black Jack do Horatio Admin 62 146.263 20/05/2015 07:29
  garagem logan 1.0 2011 tiago cesar 3 9.235 22/04/2015 08:45
Última Resposta: tiago cesar
  Meu Logan 2011 Estilo Dub gabrielrabha 11 25.299 23/03/2015 22:35
Última Resposta: Fabricio Lourenco
