Logan 1.6 8v 2011 - Balança e trepida
20/09/2015, 09:14
Olá senhores(as),
Tenho um logan 1.6 8v 2010 /2011 e quando ligo eu percebo que o carro balança e quando eu acelero ( parado ) dando uns toque no acelerador '' rápido '' que chega até 2000 rpm ele balança muito e quando saio trepida as vezes trepida.
Levei no mecânico e ele disse que seria ( velas, cabos, limpeza dos bicos e do corpo de borboleta ).
Foi feito o serviço e o problema persiste.
Alguém poderia me informar o que poderia ser esse problema?
Alguém poderia indicar algum mecânico expecialisado em Renault em São Paulo?
Obrigado pela ajuda.
Hein
Logan 1.6 expression 8v 2010/2011 ( airbag / ABS )
20/09/2015, 09:26
RE: Logan 1.6 8v 2011 - Balança e trepida
Acontece com motor quente também?
20/09/2015, 09:32
Olá,
Também acontece quando está quente.
20/09/2015, 21:15
Se acontecer com o carro em marcha lenta e acelerando provável coxim de motor ou câmbio, na dúvida troque todos, se acontecer com o carro em saídas como primeira marcha ou ré, pode ser embreagem gasta.
20/09/2015, 22:55
Isso é coxim do motor ou do câmbio, pra identificar isso não precisa ser mecânico especializado mas apenas um bom mecânico e não um charlatão como o que você levou! Dica: nunca mais leve nesse mecânico.
24/09/2015, 16:13
Obrigado,
Vou procurar um novo mecânico para realizar essa manutenção !
05/10/2015, 10:24
Tenho um logan 1.6 12/12 expressiom, e acontecia isso comigo, troquei esse coxim que fica embaixo na parte traseira do motor, coxim de caixa de marcha e o carro ficou primeira, não balança e nem trepida mais nada, R$ 145,00 a peça mais R$ 30,00 de mão de obra.
07/10/2015, 15:01 (Resposta editada pela última vez em: 07/10/2015 15:01 por ricardoasilva.)
Olá. Sou novo aqui, mas já vi duas pessoas relatando este problema. Tenho um Logan 1.6 Expression 2015 agora, mas antes tinha uma 307 SW 2005 que também apresentava essa trepidação e sempre foi diagnosticado problema nos coxins (os do pejozão era uma facada...).
Impressionante como que alguns mecânicos tentam embromar as pessoas, as fazem trocar um monte de peças que nada têm há ver com o problema, que deveria ser muito fácil de ser identificado por um profissional.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 103 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.046 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.149 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.098 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.107 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.380 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.371 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.368 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.092 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.512 24/08/2020 22:51
