Painel do Sandero
09/09/2015, 14:34 (Resposta editada pela última vez em: 09/09/2015 14:35 por respindola.)
Painel do Sandero
Olá pessoal.
Entre meus UPs desejados, é trocar o meu painel por um igual ao do meu Sandero Automático:
[Imagem: post-60010-0-63867600-1336498726.jpg]
E também gostaria muito de encontrar a ligação para a luz de cinto de segurança, assim eu faria um sensor e ligaria no painel sem dúvidas.
Então, hoje comprei esse painel do Sandero em um ferro velho, com detalhes (algumas travas do vidro estão quebradas).
A intenção é usar o vidro do meu atual, bem como o CHIP do meu atual, mantendo apenas a estética do Sandero, assim não corro o risco do painel ter aquele problema do relógio adiantando, bem como, não fico com a KM errada.
No final de semana devo fazer a troca e brincar um pouco com painel. Vou postando aqui.
Abs.
09/09/2015, 18:07
RE: Painel do Sandero
Ótima ideia! Nos mantenha informado como anda as modificações, mas cuidado com o chip. Primeiro ligue o painel do Sandero e veja se tudo está funcionando corretamente.
09/09/2015, 20:31
Vou fazer isso sim horatio, até porque tem um adesivo de garantia colado rs...
A propósito, isso deveria ter entrado em "Acessórios e Personalização", agradeço se puder mudar.
Obrigado.
10/09/2015, 21:52
Mudado!
11/09/2015, 04:02 (Resposta editada pela última vez em: 11/09/2015 04:06 por respindola.)
"Troquei" o painel. Operação bem sucedida.
Na verdade, eu morro de medo de mexer no painel pois no meu Sandero eu já estraguei o LCD dele (as informações sumiam em partes de vez em quando), mesmo tomando cuidado... Mas eu também só fucei porque já estava em trânsito um painel novo a ser trocado na garantia (na época fiz eles trocarem porque o relógio adiantava).
Então, primeiro testei o painel "novo" e ele me mostrou quase 16 mil km (que dó imaginar que um carro deu PT com essa KM):
[Imagem: Foto%2011-09-15%2000%2002%2053_zpsmcoslgyv.jpg]
Eu não quis ficar com essa KM, pois queria a que estava no painel atual... Por isso eu tinha comentado que ia trocar os CHIPs.
Pois então, fiz melhor... Desencaixei o "vidro", desencaixei a moldura preta que tem os detalhes do painel, desencaixei os ponteiros e retirei o adesivo que fica o conta-giros, velocímetro e luzes espiãs! Fiz a mesma coisa no outro painel e troquei os adesivos e moldura preta.
Resolvido, não precisei mexer em CHIP, nem em LCD e nem nada... Ou seja, tenho exatamente o mesmo painel, com um adesivo e acabamento diferente! kkkkk
Pra minha decepção, o painel vem sem o LED da luz de cinto de segurança... Com esse painel que ficou sobrando aqui eu vou querer ligar essa luz...
Já vi em outro fórum as instruções para trocar a iluminação do painel soldando outros LEDs, então vou testar aqui um LED no lugar dessa lâmpada e seguir a trilha pra ver onde que liga... Daí é só criar ou comprar um cinto com sensor!
Fiz alguns vídeos. Vou tentar editar antes de postar.
Abs.
12/09/2015, 00:23 (Resposta editada pela última vez em: 12/09/2015 00:23 por respindola.)
Segue o vídeo:
https://youtu.be/AVI8ZkxwdWk
13/09/2015, 19:58
O nome do adesivo é acetato, descobri isso vendo alguns anúncios no Mercado Livre de quem vende só isso. Esse do Sandero é muito mais bonito mesmo, me deixou com vontade de colocar ele no meu!
13/09/2015, 20:03
kkkkk não sabia que existia esse nome e nem que vendia separado.
De toda forma, eu queria a moldurinha cromada no conta-giros, velocímetro e na parte do meio. Ficou bem legal e está funcionando perfeitamente. Na verdade o velocímetro deu até uma acertada, porque tava mostrando qse uns 10km/h a mais... agora tá entre 3 e 5km/h a mais, que é o normal...
Ainda não tive tempo de mexer no painel que ficou aqui em casa pra tentar soldar o LED de cinto e ligá-lo com um sensor.
19/01/2016, 08:40
Esse painel do sandeiro cabe no Logan 2009 do primeiro modelo ??? esse painel é também dos primeiros modelos de sandeiro ou do segundo ??
  LUZ DO PAINEL Weslley Matheus 5 12.926 27/01/2015 10:14
