  • 2 Votos - 4.5 Média
Consumo Logan 1.0 16v
26/04/2015, 18:32
Resposta: #41
RE: Consumo Logan 1.0 16v
[Imagem: f0GVrvOTj]
Este e o meu consumo a 120km com mijolina.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
20/05/2015, 19:28
Resposta: #42
segue minha saga com o logan. MAndei fazer limpeza de bico e regulagem da injeção, limpeza do tbi e resetar a injeção pelo raster.. Resultado: ele foi de ns 8,5 km/l na gasolina para 9,3 km/l. Mas quase nao uso o ar condicionado (desligo nos semaforos e ligo somente quando o carro jah embalou). Abasteci no alcool para testar e por enquanto ta fazendo 6,6 km/l. Vou leva-lo na concessionaria para ver se eles falam alguma coisa do consumo dele. A proposito, quando fizeram a limpeza de bico o carro voltou com o freio ruim, quanse nao freia logo apos liga-lo e faz um bsrulho de ar vazando no pedal do freio quando freia. Alguem sabe o q q pode ser isso, se tem alguma coisa relacionada com a limpeza de bico (eles desmontam a parte de ciam do motor)?
21/05/2015, 06:25
Resposta: #43
Isso do freio pode ser apenas a mangueira do vácuo para o servofreio estar desligada ou ela pode estar furada, e isso também pode alterar o consumo. Mas não faça isso de ficar desligando o ar condicionado e religando logo em seguida, você irá ferrar todo o sistema rapidamente.
21/05/2015, 10:15
Resposta: #44
(21/05/2015 06:25)horatio Escreveu:  Isso do freio pode ser apenas a mangueira do vácuo para o servofreio estar desligada ou ela pode estar furada, e isso também pode alterar o consumo. Mas não faça isso de ficar desligando o ar condicionado e religando logo em seguida, você irá ferrar todo o sistema rapidamente.
Eu faco isso pq o q mais gasta nele eh ficar parado com o ar ligado. Ele vai baixando o consumo no painel bem rápido quando paro com o ar ligado. Eu vejo isso pela minha esposa. Nos temos um bebe e quando ela sai ela da mama pro bebe no carro parado com o ar ligado e o consumo vai lah em cima. Ela jura q não fica muito tempo parada e quando vou pegar o carro ele esta uns 0,5 a 0,6 abaixo do consumo.
21/05/2015, 23:30
Resposta: #45
Com certeza o prejuízo será muito maior que apenas 0,5 km/l no consumo...
22/05/2015, 07:17
Resposta: #46
o consumo com o carro parado aumenta pois o combustível consumido nessa fase não equivale a km rodados por isso no computador de bordo parece que as coisas estão ruins, mas não se preocupe isso não fede e não cheira.
pior é ficar ligando e desligando o sistema, na melhor das hipóteses você estraga o botão de acionamento na pior o compressor.
22/05/2015, 20:11
Resposta: #47
É essencial manter os pneus calibrados também...
31/08/2015, 17:44 (Resposta editada pela última vez em: 31/08/2015 17:45 por Ricardo Nascimento.)
Resposta: #48
boa noite pessoal!
Acabei de comprar um logan 2013 expression, me chamou a atenção que o computador de bordo marca apenas 8,1 km por Lt será que está com algum problema ou estaria correto achei muito baixo acho que seria mais. podem me ajudar! abraços!!
boa noite pessoal!
31/08/2015, 21:22
Resposta: #49
Gasolina, etanol?
Cidade, estrada?
01/09/2015, 06:56
Resposta: #50
assim que comprou zerou o computador?
se sim, ta bem estranho.
se não, zera e faz as contas de novo.
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.622 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 157.545 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.354 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.996 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.235 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.019 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 141.129 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 106.551 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 15.288 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
  CONSUMO JCP SEGUROS 5 8.783 30/08/2018 10:23
Última Resposta: Jrteixeira
