28/08/2015, 09:19
Resposta: #111
quem têm o histórico é a renault, não a css.
28/08/2015, 09:41
Resposta: #112
A Renault não tem histórico! Tanto que eu tive que ir atrás das concessionárias pra provar que levei ano passado reclamando do câmbio, bem como a Renault não teria pago esse câmbio se por acaso o carro realmente tivesse com KM adulterada.
Já me informei com muita gente e eles não têm mesmo um sistema interligado com as concessionárias de entrada e saída de veículo. Portanto, sempre que levarem o carro à CSS, liguem no SAC, informem e peça acompanhamento. Assim a Renault terá essa informação sempre guardada.
28/08/2015, 09:52
Resposta: #113
Opa te enganaram então.
Pois eu já vi esse histórico, ele é confidencial e é verificado sempre que seu carro é recebido para realizar a revisão.
S E M P R E.
Ele fica dentro daquela pasta que eles montam para fazer a revisão.
Tanto que foi assim que descobri que meu carro teve um reparo na pintura antes da entrega.
28/08/2015, 10:54
Resposta: #114
Camarada,
As concessionarios teem os historicos, fiz uma revisão em uma mesma concessionaria que o dono anterior ja tinha passado, estava lá o historico
da revisão feira pelo dono anterior.
Abraço,
Leo
28/08/2015, 13:11
Resposta: #115
Desculpa pessoal, mas vcs não leram direito. A concessionária tem histórico, mas a Renault (fábrica) não. Não existe sistema interligado entre concessionária e fábrica.
A organização e sistema pode ser diferente de uma concessionária para a outra. A sua pode ser organizada, mas outras não são. Até a ordem de serviço é diferente de uma pra outra.
No caso de Campo Grande - MS, eles não só trocaram de sistema, como mudou de nome a concessionária (desculpas suficientes pra dizer que é outra concessionária agora).
28/08/2015, 13:42
Resposta: #116
então, to te falando Sorrisão
a fábrica têm histórico centralizado pelo nr do chassis do seu carro
todos os serviços autorizados por ela também estão lá...
certeza
28/08/2015, 14:56 (Resposta editada pela última vez em: 28/08/2015 15:10 por respindola.)
Resposta: #117
Ah, os de garantia acredito que sim, afinal eles têm que pagar...
Mas as revisões normalmente não... Enfim, sempre abra um chamado no SAC qdo deixar uma reclamação de algo no seu carro ao levar na revisão ou qqer outra coisa...
Mas as revisões, normalmente não... Enfim, sempre abra um chamado no SAC qdo deixar uma reclamação de algo no seu carro ao levar na revisão ou qqer outra coisa...
31/08/2015, 09:32
Resposta: #118
todas as minhas revisões feitas na CSS estavam nesse documento também.
31/08/2015, 10:11 (Resposta editada pela última vez em: 31/08/2015 10:12 por respindola.)
Resposta: #119
Repito... O documento é da concessionária e não da fábrica. A organização varia de concessionária para concessionária. A fábrica em si só tem as informações que vc cadastra por SAC, e talvez, quando algo é trocado em garantia.
Tudo varia... Aqui em SP que a concorrência é enorme, vc liga pra concessionária e marca um dia e hora pra revisão informando apenas a placa do seu carro... Em Campo Grande que não tem concorrência, eles perguntam todos os seus dados, nome do pai, nome da mãe, nome do cachorro, vc fica 40 minutos no telefone pra marcar uma revisão quem nem é feita direito.
08/09/2015, 22:18
Resposta: #120
Pessoal...
Moral da história:
Renault pagou um câmbio e eu paguei uma retífica do motor (cima e em baixo).
A concessionária me deu 1 ano de garantia pra motor e câmbio. O carro está zerado nesta questão, não preciso mais me preocupar.
Agora basta eu voltar a confiar no carro.
Abs.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.131 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.388 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.574 07/05/2023 13:32
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.653 11/12/2022 18:58
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.682 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.033 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.064 23/02/2022 15:25
  Luz injeçao Emerson 1 4.035 21/02/2022 11:14
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.862 24/08/2021 10:24
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.562 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
