Escapamento estourando
26/08/2015, 20:05
Fala galeria,
Tenho um Logan Expression 2010/2011 1.0 16V e está estourando o escapamento, pipocando em marcha lenta. Já troquei os cabos de vela, as velas estão novas e fez limpeza de bico, mas não resolve o problema e o mecânico não consegue identificar o que É. Estava rodando há um tempão no álcool e esse problema diminui um pouco agora que coloquei gasolina, mas dá aquela tremidinha de leve quando o carro está parado. Quero voltar a rodar no álcool que está compensando mais $, mas o problema vai voltar com mais frequência. Alguém sabe o que seria ou diagnóstico? Obrigado |
26/08/2015, 20:10
RE: Escapamento estourando
Amigo no meu caso foi o alcool ( etanol ) o problema.
Quando volto pra gasolina ele para com esses pipocos. meu motor eh 1.6 16V Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
27/08/2015, 08:47
Verifica compressão de cilindros, cilindros com má vedação pode causar isto, outra coisa é junta queimada permitindo a passagem de água pra câmara de combustão faz o carro ficar assim tb.
27/08/2015, 09:11
Também seria bom verificar a sonda se ela está trabalhando corretamente. Com um scanner monitorando o funcionamento do motor é possÃvel detectar isso.
27/08/2015, 17:00
Só pra constar, o carro está com 110.000 kms
27/08/2015, 18:19
Tive um corsa que uma vez ficou assim estourando sem força e estourando devido a gasolina adulterada.
Joga um aditivo nesta ou faz um rabo de galo com gasolina e álcool. Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
27/08/2015, 20:03
(27/08/2015 18:19)ialan Escreveu: Tive um corsa que uma vez ficou assim estourando sem força e estourando devido a gasolina adulterada. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rabo de galo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi dahora kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ![]() ![]() ![]() ![]()
28/08/2015, 07:38
isso é problema de ignição, vela, cabo de vela ou bobina.
O problema de vedação não poderia causar isso, pois mesmo que fosse muito grande e tivesse vazando a explosão iria arrebentar o coletor de escape. Procure um mecânico bom urgente, pois você pode ter calço hidráulico com combustÃvel não queimado. Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
28/08/2015, 08:37
(28/08/2015 07:38)jdonadel Escreveu: isso é problema de ignição, vela, cabo de vela ou bobina. concordo 100%... eu ja tinha procurado carro flex pode andar com etanol e gasolina em qualquer porcentagem...procura um mecânico cara |
| Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento | higor | 0 | 3.433 |
08/02/2021 20:36 Última Resposta: higor |
| ESCAPAMENTO | Eric Mota Trindade | 18 | 34.628 |
17/12/2018 01:30 Última Resposta: Fábio Eduardo |
| Carro falhando e estourando ao acelerar-Sabotagem Concessionaria. | Marcio Shuiti Wakamatsu | 0 | 12.594 |
09/11/2017 22:44 Última Resposta: Marcio Shuiti Wakamatsu |
| Motor falhando e estourando 1.6 8v | JUMAR | 7 | 35.102 |
13/06/2017 19:17 Última Resposta: carlos eduardo abreu |
| Escapamento | Raphadiver | 1 | 5.271 |
10/11/2015 22:36 Última Resposta: Eric Mota Trindade |
| Escapamento estourando | eicjunior | 1 | 5.366 |
27/08/2015 11:03 Última Resposta: Admin |
| estralos no escapamento | Aflegler | 5 | 9.204 |
18/12/2014 10:25 Última Resposta: Mantelli |
| "pipocos no escapamento | viniluz23 | 2 | 8.601 |
18/11/2013 09:08 Última Resposta: viniluz23 |
