Escapamento estourando
26/08/2015, 20:05
Fala galeria,
Tenho um Logan Expression 2010/2011 1.0 16V e está estourando o escapamento, pipocando em marcha lenta.
Já troquei os cabos de vela, as velas estão novas e fez limpeza de bico, mas não resolve o problema e o mecânico não consegue identificar o que É.
Estava rodando há um tempão no álcool e esse problema diminui um pouco agora que coloquei gasolina, mas dá aquela tremidinha de leve quando o carro está parado.
Quero voltar a rodar no álcool que está compensando mais $, mas o problema vai voltar com mais frequência.
Alguém sabe o que seria ou diagnóstico?
Obrigado
26/08/2015, 20:10
RE: Escapamento estourando
Amigo no meu caso foi o alcool ( etanol ) o problema.
Quando volto pra gasolina ele para com esses pipocos. meu motor eh 1.6 16V
Campinas - SP
27/08/2015, 08:47
Verifica compressão de cilindros, cilindros com má vedação pode causar isto, outra coisa é junta queimada permitindo a passagem de água pra câmara de combustão faz o carro ficar assim tb.
27/08/2015, 09:11
Também seria bom verificar a sonda se ela está trabalhando corretamente. Com um scanner monitorando o funcionamento do motor é possível detectar isso.
27/08/2015, 17:00
Só pra constar, o carro está com 110.000 kms
27/08/2015, 18:19
Tive um corsa que uma vez ficou assim estourando sem força e estourando devido a gasolina adulterada.
Joga um aditivo nesta ou faz um rabo de galo com gasolina e álcool.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
27/08/2015, 20:03
(27/08/2015 18:19)ialan Escreveu:  Tive um corsa que uma vez ficou assim estourando sem força e estourando devido a gasolina adulterada.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rabo de galo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi dahora kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
Campinas - SP
28/08/2015, 07:38
isso é problema de ignição, vela, cabo de vela ou bobina.
O problema de vedação não poderia causar isso, pois mesmo que fosse muito grande e tivesse vazando a explosão iria arrebentar o coletor de escape.
Procure um mecânico bom urgente, pois você pode ter calço hidráulico com combustível não queimado.
28/08/2015, 08:37
(28/08/2015 07:38)jdonadel Escreveu:  isso é problema de ignição, vela, cabo de vela ou bobina.
concordo 100%... eu ja tinha procurado
carro flex pode andar com etanol e gasolina em qualquer porcentagem...procura um mecânico cara
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.222 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  ESCAPAMENTO Eric Mota Trindade 18 33.520 17/12/2018 01:30
Última Resposta: Fábio Eduardo
  Carro falhando e estourando ao acelerar-Sabotagem Concessionaria. Marcio Shuiti Wakamatsu 0 12.344 09/11/2017 22:44
Última Resposta: Marcio Shuiti Wakamatsu
  Motor falhando e estourando 1.6 8v JUMAR 7 34.112 13/06/2017 19:17
Última Resposta: carlos eduardo abreu
  Escapamento Raphadiver 1 5.090 10/11/2015 22:36
  Escapamento estourando eicjunior 1 5.186 27/08/2015 11:03
  estralos no escapamento Aflegler 5 8.829 18/12/2014 10:25
Última Resposta: Mantelli
  "pipocos no escapamento viniluz23 2 8.346 18/11/2013 09:08
Última Resposta: viniluz23
