temperatura oscilando
22/08/2015, 12:59
boa tarde pessoal
Tenho um logan 1.6 8v hi-flex 2011.
Quando ando ou fico parado com ele ligado, a temperatura no painel marca 100%.
Mais quando a temperatura sobe e eu desligo os faróis, radio ou ligo o ar-condicionado a temperatura volta o normal.
Que tipo de solução poderia ter para esse defeito?
Esse problema apareceu depois te der trocado o sensor de temperatura. já zerei o modulo e mesmo assim continua.
O sensor é original da Renault.
Agradeço desde já.
22/08/2015, 14:00
RE: temperatura oscilando
Aterramento, já tem tópicos sobre este assunto.
24/08/2015, 06:38
Isso mesmo, faça a busca no fórum que tem um tópico onde isso é mostrado em detalhes por mim e por outro membro.
  Temperatura do motor brccosta 15 35.107 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.648 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.820 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.785 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.751 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 30.750 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.914 22/04/2021 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.908 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.325 11/10/2019 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.043 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
