Carro dando solavancos de manhã
05/08/2015, 20:26
RE: Carro dando solavancos de manhã
Comprei usado amigo.
05/08/2015, 20:37
ai blz, pode ser cabo de vela, vela, bobina daria problema em alta rotação ou só se esta totalmente ferrada ai os problemas são inesperados...
mas o melhor mesmo é levar em um B O M mecânico e passar o scanner, para avaliar parametros como tempo de injeção, temperatura, valores da sonda...
05/08/2015, 21:32
Não esqueça de verificar a correia dentada e trocá-la, carro fora de ponto pode fazer isso também.
05/08/2015, 21:40
Mas fora de ponto não melhora qdo quente.
06/08/2015, 14:50
Eu tenho um Novo Logan 2014, e tenho exatamente o mesmo problema, desde 0Km.
Nenhum mecânico que levei quis segurar a bronca, e na css me falam que é normal.
Tô comprando um adaptador obd2 pra ver se o torque me diz alguma coisa.
Aliás, alguém sabe onde fica a porta obd2 do novo logan ?
06/08/2015, 15:05
onde você mora?
a porta fica no porta luvas
08/08/2015, 15:37
Moro em SLZ.
Hoje passei em 3 mecanicos diferentes. E todos eles deram exatamente o diagnostico.
Não existe problema na correia, mas é hora de troca-la. E o problema dos solavancos é: "KIT DE EMBREAGEM" eles deram a mesma explicação do diagnostico, embreagem esta alta, e o carro trepida na saida. Além de outras coisas.
Então vou trocar
Kit Correia Dentada (+ tensor/esticador)
Kit Embreagem (qual é a melhor marca?)
08/08/2015, 18:51
Esses solavancos são só de manhã? Tome cuidado, peça para outra pessoa de sua confiança dirigir o carro para ver se também acontece esses problemas. Digo isso porque dependendo da forma de dirigir o carro faz mesmo solavancos. Certa vez levei meu Chevette pro meu mecânico ver os solavancos e quanto poderia trocar para mim o kit de embreagem, ele dirigiu o carro comigo dentro e não sentiu nada. Aí ele mandou eu dirigir e... pum... os solavancos! Aí ele disse que da minha forma de dirigir faz mesmo.
12/08/2015, 17:16
Pessoal, acabei de receber o carro.
Parece que deixei um carro la e me deram outro. ESTA FANTASTICO.
Fica ai a dica pra quem tiver esses problemas.
17/08/2015, 09:49
Bom dia.
Eu tenho uma situação parecida, tenho um logan 12/12 1.6 hi-torque expressiom, fiz recentemente quase todas as manutenções obrigatórias, FILTRO DE AR, COMBUSTÍVEL, ÓLEO, TROCA DE ÓLEO, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PASSEI O SCANNER, falta somente a troca da correia dentada que ainda está dentro do período de troca mais já no final essa semana troco, mais desde de eu comprei o carro a uns 2 meses atrás que eu sinto que quando está parado o carro fica balançando, o motor não fica funcionando parado e então o carro balança todo, quando o mecânico passou o scanner nada apareceu, ele imaginou que fosse a gasolina, ai botei v-power e nada mudou, o que vocês me dizem? preciso descobrir que danado é isso, carro novo balançando ninguém merece.
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.632 24/08/2020 22:51
  Luz multifunção acende pela manhã Lednew73 0 8.012 02/09/2018 00:07
Última Resposta: Lednew73
  Oficina dando dor de cabeça thiagomarinh 2 4.984 28/08/2018 10:59
  Carro dando soquinho Brunault 3 8.982 20/02/2018 10:19
  Partida pela manhã GLEISSON JOAQUIM 6 9.645 06/04/2016 21:30
Última Resposta: GLEISSON JOAQUIM
Idéia solavancos logan 1.0 16v wesleygv 7 10.813 18/02/2015 07:57
Última Resposta: wesleygv
