Troca dor carter / rosca espanada
15/07/2015, 10:15
Fala pessoal,
Seguinte, minha namorada tem um Logan 1.0 16v 2012 e eu levei para fazer a revisão dos 80.000 km, e depois de tudo ok, reparei que estava vazando óleo pelo bujão, não me recordo se a rosca do cartes estava espanada e se o bujão foi trocado. No caso da rosca estar espanada, existe uma possibilidade de arrumar sem a necessidade de trocar o carter? Quando foi feita a ultima revisão nele, foi utilizado um oleo mais grosso para evitar esse vazamento (falo isso pq no dia da revisão dos 80.000 km o mecânico disse que o oleo era bem mais grosso que o recomendado pela montadora). Como usaremos o carro por mais 1 ano, quero que o mesmo esteja em ótimas condições e claro, quero dar um jeito nesse vazamento. Abs |
15/07/2015, 13:28
RE: Troca dor carter / rosca espanada
Sim, tem jeito, é só refazer a rosca e colocar um novo bujão conforme a nova rosca feita.
15/07/2015, 13:40
Troque de mecânico! Quando existe um vazamento, seja de óleo ou de qualquer outro fluÃdo, deve-se procurar a causa e consertá-la, nunca fazer uma gambiarra dessa, principalmente colocar um oleo mais grosso que o especificado.
Ele trocou a arruela de vedação do bujão? |
15/07/2015, 13:52
Então,
ele trocou a arruela apenas. o bujão está o mesmo. sobre o mecânico, certeza que nunca mais será levado no mesmo (Cruzeiro - SP). sobre o custo de refazer a rosca, qual valor em média? Tenho o carter por 90,00 NOVO... |
15/07/2015, 13:55
Olha, antes tem que verificar se foi dado o aperto correto no bujão para ele amassar a arruela e esta impedir o vazamento de óleo, o grande problema é que os mecânicos não possuem um torquÃmetro que serve justamente para dar o torque indicado pela fábrica para vedar perfeitamente, e como essas oficinas (inclua na conta as concessionárias) acabam apertado "leve" de mais e fica pingando óleo.
03/10/2015, 14:55
Estou com o mesmo problema, como você resolveu no fim das contas?
Devo levar fora da concessionária e pedir pra apertar mais? Já que a troca de óleo e do anel foi realizada na css? O que os meus companheiros de marca tem de conselhos pra isso? (Horatio, se eu estiver errado em dar andamento a esse tópico aqui, me avise que abro no local correto. Obrigado) |
| Junta do Carter | alealgate | 0 | 2.898 |
27/07/2020 18:15 Última Resposta: alealgate |
| Vareta óleo Carter quebrou | Euclides Silva | 0 | 6.663 |
26/01/2019 21:53 Última Resposta: Euclides Silva |
| Bujão cárter | luciano cury | 0 | 3.316 |
29/09/2018 19:09 Última Resposta: luciano cury |
| Junta do Cárter | andredti | 5 | 8.439 |
28/04/2018 15:17 Última Resposta: edmilson.dfreitas |
| Rosca do cárter danificada e vazando óleo. | Aluisio Gaspar | 0 | 3.867 |
02/01/2017 15:23 Última Resposta: Aluisio Gaspar |
| Suspensão a rosca | Marcio Vinicius | 2 | 4.881 |
02/08/2016 17:49 Última Resposta: Gian Piovan |
| Protetor de cárter Logan 2016 | raphael.neumann | 2 | 5.375 |
26/02/2016 23:43 Última Resposta: raphael.neumann |
| Medida do anel de vedação do bujão do cárter | chelottipr | 14 | 37.318 |
25/11/2012 09:24 Última Resposta: Admin |
