Breck Light ou 3° luz de freio.
22/05/2015, 19:53
Meu carro está falhando a luz quando freio o que pode ser, alguem sabe o porque desta intermitência? Por exemplo se LIGO o carro agora ela ascende ao freiar certo, só que se eu desligar e ligar novamente ela se recusa a ascender, o que sera que pode ser mal contato ou ...
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
23/05/2015, 18:32
RE: Breck Light ou 3° luz de freio.
Retirei na lâmpada e havia um pedacinho de cristal quebrado por dentro dela, o filamento esta intacto. Troquei por uma nova e está funcionando normalmente.
23/05/2015, 22:40
Que bom que resolvel. Mais entao... Meu logan eh um 2008 e nao tem esse brake light.
Vc mesmo colocou ou ja veio no carro?
Campinas - SP
27/05/2015, 10:48
(23/05/2015 18:32)ialan Escreveu:  Retirei na lâmpada e havia um pedacinho de cristal quebrado por dentro dela, o filamento esta intacto. Troquei por uma nova e está funcionando normalmente.
cara.... eu ja tentei trocar essa lampada mas não consigo ter acesso a ela .... vc conseguiu trcar por baixo (dentro do porta malas) ou por cima (dentro do carro)?
13/07/2015, 17:38
Você tira por dentro do carro da um pouquinho de trabalho mas sai de boa.
13/07/2015, 20:53
Pelo porta malas tem ate um vídeo no you tube de um cara trocando acho que de um sandero fácil demais.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.873 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 53.012 08/12/2022 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.687 21/10/2022 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.669 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.487 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.285 29/03/2022 17:40
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.042 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.471 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.052 01/06/2019 20:24
Última Resposta: Rodrigues
Triste Luz do freio de mão piscando Leco Ferreira 3 8.677 04/11/2018 21:39
