  • 1 Votos - 1 Média
Consumo Logan 1.6 8v 2013.
26/01/2015, 10:05
RE: Consumo Logan 1.6 8v 2013.
Tenho um 1.6 8V 2013/2013, tirado zero. Meu carro NUNCA fez mais de 8,5km/l na gasolina, na cidade. Na estrada, ele vai bem, chegando a fazer 14 - 15km/l. Achava o consumo absurdo, tendo em vista que tenho amigos que fazem 10-11km/l na cidade, com motorização semelhante da Renault. Na revisão de 20K, pedi que fizessem uma verificação. Só reinicializaram o painel e blá blá blá - nada mudou. Um mês depois, levei de novo na concessionária, o mesmo blá blá blá - não acharam nada. Um mês depois, levei de novo. Mesma coisa. De um mês pra cá, começou a fazer entre 6,8 - 7,5km/l, no máximo, na cidade. Semana passada, fui um pouco mais incisivo na oficina e resolveram trocar o cânister. Não mudou NADA.
Minha direção é tranquila, sem exigir do carro, tudo de acordo com o manual. Aliás, numa dessas visitas à oficina, tive que "mostrar" pro mecânico como eu dirijo. Depois do passeio, ele afirmou que, do jeito que eu dirijo, era pra fazer pelo menos 10km/l na cidade.
Minha cidade é pequena, com trânsito tranquilo, mas pego semáforo, o que reduz a velocidade média. O que pode estar pesando na conta é que uso o carro somente por uns 15km por dia, na ida ao trabalho.
O que os amigos podem dizer? Tá dentro do normal ou levo pra frente?
26/01/2015, 22:51
Meu carro tambem 1.6, no transito pesado da minha cidade, pelo pc de bordo esta na casa dos 9 a 10 km/l sendo que tem um pouco de morro no caminho que faço sempre, se piso mais fica em torno de 8,5 uso somente gasolina.
27/01/2015, 00:16
Olá pessoal, peguei um logan recente, é 2011 , 1.6 8v...
tá tudo em dia a mecanica, tirei as velas pra olhar, parecem boas, cabos tb, tá com 60k
tem feito no alcool 6/l com ar na cidade :O
tentei na gasolina, fez 7.5/l :O
O carro nao aceita bem mudanças de combustivel assim entre tanques ?
oq dá pra fazer ? me falaram em reprogramar a injeçao na oficina... achei conversa fiada Lingua
Obrigado,
abraços
27/01/2015, 06:16
Você zerou o computador de bordo depois que abasteceu com a gasolina?
27/01/2015, 11:55
sim, toda abastecida vou lá e zero tudo... Triste
31/01/2015, 20:34
Estive na concessionária em que comprei o carro, em Curitiba. Moro em SC, por isso sempre fiz as revisões em Joinville.
O gerente de pós-venda disse que vai ver o que pode ser feito do ponto de vista mecânico, mas deu sinais de que não bota fé de que vai conseguir resolver alguma coisa. Foi atencioso, pelo menos.
Mas o restante do pessoal com quem falei demonstrou claramente que não está NEM AÍ. Teve um cidadão que teve a cara-de-pau de dizer que a Renault tem um índice bem alto de carros econômicos, mas que alguns inevitavelmente podem sair da fábrica gastadores... e, quando perguntado sobre o que a Renault faz nesses casos, ele disse: "NADA! Ela se reserva o direito de colocar alguns carros no mercado que gastam mais". PIADA.
Não posso acreditar na tanta falta de respeito com o cliente.
06/07/2015, 11:26
Pessoal, Bom dia !
Tenho um Logan Expression 1.6 8V 2013/2013, que tirei zero da Concessionária.
Fiz recentemente a revisão de 40K, onde foi realizada a troca das velas junto com o pacote já conhecido da revisão (óleo, filtros e etc...).
Observei que de uns tempos pra cá, que o consumo dele aumentou demais... atualmente está fazendo cerca de 5,8 a 6 Km/L na cidade abastecido com Etanol Shell (Ele já fez uma média de 9... 10 Km/l;
Costumo pegar bastante a Estrada e observei que o consumo que era cerca de 12, 11 Km/l na Estrada, abastecido com Etanol e rodando na faixa de 100 a 120 Km/h, porém na minha última viagem ele fez entre 9,4 até 10 Km/l durante o mesmo trajeto de viagem habitual (pelo Computador de Bordo).
Será que uma limpeza de Bicos ajuda a diminuir o consumo?
06/07/2015, 18:01
Se as condições de transito e tocada são as mesmas, então tá estranho... será se trocaram mesmo os filtros de ar, combustível e velas?
11/07/2015, 09:48
(06/07/2015 18:01)Storm25 Escreveu:  Se as condições de transito e tocada são as mesmas, então tá estranho... será se trocaram mesmo os filtros de ar, combustível e velas?
Então Storm25, Essa que é a questão...
O Carro já entrou na concessionária para a revisão de 40K com essa média de consumo e eu pelo menos confio que a revisão tenha realmente sido feita...
Agora pelo menos estabilizou na casa dos 6,5 KM/L no mostrador do Computador de Bordo.
Por isso que estou em dúvidas se a Limpeza dos Bicos seria um recurso para ajudar na melhora do consumo.
13/07/2015, 11:49
Amigo,
Você analisa a velocidade média no trecho considerado para a analise do consumo ?
Para efeito de comparação de consumo é preciso avaliar a velociadede média no
trecho considerado. No mesmo trecho casa trabalho dentro da cidade do RJ, posso
fazer 12,0 Km/l ou 8,0 Km/l gasolina, dependendo da velociade média no trecho
Logan 1.6 2012.
Abraço, Leo
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.703 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 159.110 06/04/2023 11:23
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.696 30/10/2022 10:56
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.504 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.771 09/01/2022 19:55
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.097 03/09/2021 17:28
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 60.841 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.166 10/09/2019 00:28
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.906 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 107.525 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
