Sera que serve para a passagem do cabo positivo da bateria?
http://onedrive.live.com/redir?resid=9F3...hoto%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=9F...=folder%2c
Estava olhando hoje e vi que tem uma tampa plastica que da pra remover apenas girando, ela solta e fica um buraco grande.
na outra imagem tem cabo que entra por umas das 3 tetinhas de borracha, sera que posso cortar umas das tetinhas e inserir o cabo por ali?
Alguem ja fez isso?
Nao consegui um lugar seguro e confiavel para passar o cabo da bateria ate o porta malas.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Eu fiz um vídeo que mostro por onde passei, bem ao lado e só é preciso furar, procure nos tutoriais.
http://www.loganclube.com.br/thread-2709.html
Valeu!!!
Vou fazer e ir tirando fotos e depois posar aqui.
Eu preferi passar por esse espaço porque o chicote passa por ali, então as chances de ter alguma interferência mecânica ou "eletromagnética" (não sei se é esse o nome, mas acho que dá para entender o que quero dizer) é quase zero, e depois que passei por essa parte os fios seguiram "grudadinhos" (presos por abraçadeiras de nylon) ao chicote original.
Lembre-se que o local não basta ser bonitinho para instalar mas o importante é também ser seguro para manutenções, imagina passar perto do cabo de aço do capô ou dos cabos do pedal da embreagem, você acredita se tiver que substituir um desses o mecânico vai ter cuidado com fio extra passando por ali?
Verdade pensando por este lado sim.
Agora que vi que o tópico está no lugar errado, movido para a área correta.
Puxei o fio junto ao cabo do capo, não tive coragem de furar o do chicote.
Outra duvida, onde eu fixo o modulo sendo que o forro do banco e de tecido e não metal como os outros carros.
  duvida com som e bateria leothompson 0 4.960 31/12/2013, 22:15
Última postagem: leothompson
  Dúvida - Esse falante serve no Logan Expression 1.6 8v 2009? Gregory Carreira 3 9.278 13/03/2013, 18:23
Última postagem: Gregory Carreira
