Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar.
01/05/2015, 17:18
Boa tarde pessoal, pesquisei pra ver se encontrava algum tópico sobre o que esta acontecendo com meu carro mas não achei, caso tenha algum, peço para o administrador transferir o tópico.
Meu Logan 2012/2012 esta com o seguinte problema, quando eu ligo pela manhã, o carro funciona perfeitamente, deixo ele ligado por um ou dois minutos e saio, tenho que levar meu filho para a escolinha, a escolinha é perto de casa, coisa de 4 minutos de carro, deixo ele na escola e quando vou ligar novamente o carro, ele liga o motor e logo que a rotação abaixa o motor apaga, e algumas vezes ele não apaga, mas empipoca e volta a funcionar, alguém sabe me dizer o que pode estar acontecendo?
Obrigado.
Jairo
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
01/05/2015, 21:57
RE: Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar.
Boa noite amigo.
Teve um caso parecido no forum, porem não colocaram a resposta pro problema. Bom... vou falar o que aconteceu comigo. Eu tive um gol GIII que acontecia a mesma coisa e só com o motor aquecido. Isso pode estar acontecendo devido sujeira no corpo TBI, o motor de passo da marcha lenta pode estar sujo, assim quando precisa corrigir a marcha lenta ele não consegue e dá falta fazendo o carro falhar e até mesmo morrer. Talvez seja hora de uma limpeza geral no sistema e troca de velas e cabos.
Espero ter ajudado, e quando corrigir coloca a solução.
Abraço.
01/05/2015, 22:04
Obrigado Wesley pela ajuda, vou providenciar esta semana e posto novidades.
Abraços
Completo.
03/05/2015, 11:28
Tem um vídeo meu ensinando a limpar o corpo da borboleta, mas antes verifique se seu motor precisa fazer o reset dos parâmetros dela via scanner, no 1.0 16v D4D não é preciso pois é automático, já no seu não sei se também é automático ou precisa do scanner.
03/05/2015, 13:13
Boa tarde Wesley e Horatio, obrigado pelas dicas, eu mesmo fiz a limpeza da TBI com o produto Carbo 40 TBI, foi feito o reset da central por causa dos sensores de poluição, aparentemente o problema acabou. Vou verificar amanhã cedo se deu tudo certo. Obrigado e amanhã posto novidades.
Completo.
05/05/2015, 17:45
Boa tarde, o problema foi solucionado com a limpeza da TBI. Obrigado Wesley e Horátio.
Completo.
06/05/2015, 14:19
Show de bola!
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 40.195 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.976 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.317 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.054 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.754 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.439 26/12/2022 20:40
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.294 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.118 17/04/2021 05:25
  Carro apaga do nada mayconleao 2 6.558 17/01/2021 13:43
Última Resposta: Dr.lima
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.005 27/12/2020 19:31
