Infelizmente - Logan Falhando
28/11/2011, 17:48
Resposta: #51
Re:Infelizmente - Logan Falhando
É a minha primeira vez no forum. Adquiri meu logan 1.6 8v no dia 02/11/11 e o carro estava no álcool "no cheiro". Após sair da agência, abasteci no posto ipiranga com gasolina. No dia seguinte após sair de casa com o carro e estacioná-lo, ele somente pegou após umas 5 ou 6 tentativas. Fui a agência e uma pessoa da oficina me orientou a queimar a gasolina pois poderia estar adulterada. No dia 04/11 o carro não pegou mais e foi de reboque para a agência e a após passar por testes me foi dito que o combustível estava inapropriado. Queimei o combustível e troquei de posto, o carro deu uma melhorada, mas sempre morria ao sair de casa. Abasteci mais uma vez e o carro deu uma boa melhorada. Contudo, aos 860 KM rodados o carro em 28/11/11 apagou o motor próximo de casa e reparei que a luz de injeção estava apagada ao girar somente a chave. Tentei mais algumas vezes e então a luz de injecão passou a acender ao girar a chave e só então o carro pegou.
Já li em algum tópico atrás que poderia ser problema no módulo de injeção.
Confesso que gostei muito do carro, mas esse problema está me deixando desanimado. O que vocês acham?
06/12/2011, 11:32
Resposta: #52
(28/11/2011 17:48)davi2232 link Escreveu:  ...Já li em algum tópico atrás que poderia ser problema no módulo de injeção.
Não é muito comum problemas no Módulo de injeção, mas acontece sim. Acho que deve ser uma das últimas coisas a se cogitar, principalmente num novo ou seminovo.
Eu tive um carro que deu problema do Módulo de Injeção - meu ex Fox. Putz!!! Cara, é um terror! Troca tudo e não resolve... o carro fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim. E o dinheiro indo embora...
Até que não tinha mais o que trocar e eu já tava pra abrir o motor, então eu levei num carinha que me indicaram, especialista em Injeção, e ele tirou o Módulo e colocou numa máquina pra funcionar e aí matou o defeito na hora.
Eu não troquei o módulo, vendi o carro do jeito que tava mesmo.
20/09/2012, 21:56
Resposta: #53
RE: Infelizmente - Logan Falhando
O meu logan na estradav ta fazendo 17.5 km/l e nao piso muito ando em tono de 100 a 110 km/h e o carro esta silencioso pois mandei regular as valvulas no mecanico especializado com pegeout e renault o cara deixor melhor do que quando peguei o bicho esta zerado.
02/03/2016, 11:26
Resposta: #54
Tenho um Logan 1.6 8V Expression, Me recomendaram abastecer uma vez Gasolina e outra Alcool. ( para a limpeza do motor, Isso procede ? ). Mas fazem uns dois meses que esta dando umas falhas ( soquinhos ). As velas foram trocadas a uns Seis meses, Eu nem Rodo muito, Máximo 8 km por Dia, Sera que realmente pode ser as Velas ?
02/03/2016, 12:59
Resposta: #55
Pode ser:
1-velas
2-Cabo velas
3-Bobinas
4-Bicos sujos
5-Bomba gasolina
6-Combustível adulterado.
7- E mais um bocado de coisas que tem que analisar...
O carro é flex, rode com gasolina ou alcool da maneira como preferir... se manter a manutenção em dia, como troca de óleo e filtros nos prazos recomendados, dificilmente terá problemas.
17/03/2016, 18:34
Resposta: #56
Tenho um Logan Expression 2008 1.6 8v. Um amigo meu me indicou fazer a limpeza dos bicos de injeção, passar o scanner e verificar todo sistema. O cara cobrou 120,00 pelo serviço. Acham necessário fazer??? É bom??? O carro está com 102000 Km rodados..
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.246 03/07/2022 10:03
Última Resposta: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.660 08/07/2021 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 4.989 06/03/2021 03:39
Última Resposta: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 10.514 27/12/2020 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.252 25/07/2020 14:48
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.124 02/03/2020 15:18
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.425 29/01/2020 21:23
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.071 24/07/2019 18:56
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.415 14/02/2019 13:27
  logan falhando. gsalustiano 6 37.620 29/10/2018 14:46
Última Resposta: gustavobrod
