Meu carro não quis ligar hoje.
31/03/2015, 07:19
RE: Meu carro não quis ligar hoje.
na realidade não. se a temperatura for muito baixa, o sistema injeta gasolina também.
a unica forma de detectar o alcool no tanque é depois que o motor funciona pois depende da sonda lambda, por isso que é importante rodar os 10km antes de desligar depois de trocar o combustivel.
mesmo com gasolina, é injetado um pouquinho do tanquinho, afim de evitar que a gasolina fique ali para sempre.
31/03/2015, 20:55
(31/03/2015 07:19)jdonadel Escreveu:  na realidade não. se a temperatura for muito baixa, o sistema injeta gasolina também.
Exato. Me equivoquei, JDonadel esta certo, mesmo com gasolina no tanque também é utilizada a gasolina do tanquinho.
01/04/2015, 09:00
Por isso que eu nunca coloquei gasolina no tanquinho dos meus carros flex, sempre ficam vazios.
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.174 17/04/2021 05:25
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.076 27/12/2020 19:31
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.487 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Falha ao ligar heronborba 1 3.870 11/10/2019 02:45
  Pane ao ligar Julio moreira 0 3.053 04/08/2019 20:16
Última Resposta: Julio moreira
  Problemas ao ligar o carro. Carlos Henrique 1 4.343 28/02/2016 15:51
  Barulho ao ligar o carro Rafa Hendrix 2 7.108 07/12/2015 11:39
Última Resposta: Rafa Hendrix
  Barulho no motor após ligar o carro Rafael Douglas Pereira 6 22.607 10/11/2015 17:26
  Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar. jairo.rodrigo2001 6 10.976 06/05/2015 14:19
  Ar Condicionado fazendo barulho ao ligar ericdiniz 7 48.040 23/04/2015 18:52
