Logan 1.0 com aro 17 vai gastar muito?
21/01/2015, 13:50
Então pessoal, estou pensando em colocar um jogo de rodas 17 no meu logan 1.0 16 v, mas antes queria saber se eu fazendo isso eu vou perder potencia e se ele vai consumir mais combustível ???
26/02/2015, 10:09
RE: Logan 1.0 com aro 17 vai gastar muito?
Voce tem de levar em conta que o que faz o carro gastar mais é a quantidade de borracha que entra em contato com o solo.
Sendo assim, um aro maior, pode noa influenciar no gasto, mas um pneu mais largo, sim. Verifique tambem, SEMPRE a pressão dos pneus. Pneu murcho é pneu gastador.
26/02/2015, 12:51
com um aro maior vai dar diferença no velocímetro.
26/02/2015, 16:39
Fato:
- Diferença no velocímetro, se não calibrar;
- Pneus mais caros;
- Perda de agilidade na condução;
- Desgaste maior da direção hidráulica;
- Desgaste maior dos rolamentos.
Se vc esta disposto a arcar com as consequências, vai ficar legal, principalmente se der aquela rebaixada.
Abs,
Alexandre
Florianópolis- SC
26/02/2015, 18:39
A diferença no velocímetro não precisa calibrar, já tem um tópico aqui e foi meio que "decidido" que o Logan (pelo menos os até 2013) tem erro de 5 a 7km/h em velocidades até 100km/h (de painel) e acima disso o erro é de 10km/h! Eu mesmo já testei isso em todos os modelos que eu já tive e tenho (aro 14 ou aro 15).
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.038 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
