  • 1 Votos - 3 Média
consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
09/02/2015, 12:11 (Resposta editada pela última vez em: 09/02/2015 12:15 por andre.filipe.)
RE: consumo alto Logan 1.6 8v 12/13
Pessoal, ate o momento 5,5 km l no alcool se eu fizer o calculo pelo nivel de combustivel no modo de teste do painel
E o CB ta dando 6 km l...
Rodei 93.6 km, segundo o CB utilizando 24 lts, mas se eu fizer a conta pelo modo de teste, abasteci fiquei com 49 lts no tanque, hoje estou com 32 lts, entao consumi teoricamente 17 lts.
Pq essa diferenca toda?
Pode ser algum problema na boia do tanque? Algum sensor?
O painel pode dar problema?
Pode ser indício de adulteracao do painel? Pra baixar km?
Devo dar uma outra geral nele?
Lembrando q foram verificados os seguintes itens:
Velas novas
Cabos ok
Oleo com 500 km rodados so, novo
Filtro oleo novo
Filtro combustivel novo
Limpeza geral de bicos, troca de orings
Limpeza corpo de borboleta TBI
Obs: reparei q no meu antigo logan 08 o marcador de combustivel estava da seguinte maneira: ao encher o tanque ficava com cerca de 49 lts. Pra apagar um traço da marcação, era necessario chegar em 45 lts, o próximo apagava nos 40, 35, e assim sucessivamente.
Neste meu 12/13, o traço apaga somente com mais de 5 litros consumidos, parece q ta demorando mais pra marcar sei la...
Pode ser algum indicativo de problema?
Acham q vale a pena uma geral na bomba, boia de combustivel e algo mais?
Atualmente estou com três traços apagados e 32 lts no tanque segundo o modo teste do painel.
10/02/2015, 14:39
Me liguei no seguinte detalhe que estava deixando passar: As velas novas q foram colocadas no meu logan sao as NGK bkr6e ! De um eletrodo.
Ja vi em vários locais e no catálogo da NGK que as velas corretas são as BKR6EK, de dois eletrodos !
Pergunto: isso pode estar afetando meu consumo? Por este motor ter sido alterada sua compressao, colocar velas diferentes, pode afetar isso? Valeria a pena troca-las?
10/02/2015, 18:39
Segudno consta neste tópico fixo daqui do fórum Mecânica http://www.loganclube.com.br/thread-74.html as velas são Velas: NGK BKR6EK, BOSCH FR7LD+ ou SP20. Realmente o tipo de vela incorreto traz diversos problemas, e consumo é um deles.
10/02/2015, 18:56
Alguem teve na prática alguma experiência de comparação entre as bosch e ngk?
Devo trocar pelo modelo correto dá ngk mesmo?
10/02/2015, 21:44
(10/02/2015 18:56)andre.filipe Escreveu:  Devo trocar pelo modelo correto dá ngk mesmo?
Eu não esperaria um dia a mais pra trocar pelas velas corretas Sorrisão
10/02/2015, 21:46
Blz rsrs amanhã mesmo já coloco elas... Achei aqui em Santos por 76,00 as 4.
Se alguém precisar, pois vi relatos que estava difícil de encontrar... Posso enviar pra quem precisar.
11/02/2015, 06:47
Aqui no Rio não é difícil encontrar encontrar essas velas, tem bastante carros que utilizam delas. E NGK é original, portanto prefira essa.
18/02/2015, 14:37
Pessoal, feito por enquanto os serviços que lhes falei, estou fazendo media de 5 km/l com etanol na cidade, direção tranquila, e 8km/l na estrada... Ainda acho que ta muito alto o consumo. O que acham?
Reparei que na rodovia a 100 km/h o marcador de temperatura ficava apenas com dois traços. Ele não aumentou nenhum dia... Apenas hoje ele chegou ao que eu acho normal que são 4 traços... O que pode estar acontecendo? Não noto nenhuma falha no carro.
18/02/2015, 17:12
(18/02/2015 14:37)andre.filipe Escreveu:  Pessoal, feito por enquanto os serviços que lhes falei, estou fazendo media de 5 km/l com etanol na cidade, direção tranquila, e 8km/l na estrada... Ainda acho que ta muito alto o consumo. O que acham?
Andre.
Já trocou as velas pelas BKR6EK, ??? O meu logan é 1.6 8v 13/13 e o consumo na cidade com muita subida (Oliveira-MG) é de 6,6km/l e na estrada 12,5km/l a 3.000 rpm e entre 90kh e 100kh, acima disso cai para 11km/l. Na gasolina na estrada não dá diferença pro alcool (toda vez q faço revisão reclamo na concessionária e não resolvem). Deveria dar 17,8 Km/l na gasolina 12,5 / 0,70 = 17,8 ) e dá o mesmo do alcool ( ou até menos )na rotação de 3.000rpm. Na cidade a gasolina não chega a 8km/l. Deveria dar 9,42 km/l ( 6,6 / 0,70 = 9,42. Acho definitivamente q tenho um carro à alcool.
18/02/2015, 17:19
Sim troquei pelas corretas.
Mas que estranho ein... Mesmo consumo de álcool.
Eu reparei que quando estava na gasolina, ressetamos a central dele na oficina e ainda com scanner plugado deu outra ver que apareceu: Aprendizado álcool!
Será alguma indicação de problema?
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 2.400 30/09/2023 15:06
Última Resposta: rbrto42
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 152.128 06/04/2023 11:23
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.650 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.044 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.387 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.342 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.588 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 137.395 16/06/2019 21:28
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 210.735 16/11/2018 14:16
  Consumo aumentou repentinamente N3lio 9 14.693 12/09/2018 17:09
Última Resposta: N3lio
