Óleo de direção hidraulica
04/01/2015, 14:29
Olá,
Pesquisei aqui no fórum e encontrei a seguinte especificação para o fluido da direção hidraulica: ATF (GII)(GM DEXRON© II).
Minha pergunta: e qual a quantidade necessária para troca?
Meu carro é um 2010/2011 Expression 1.0
Valeu!
04/01/2015, 17:11
RE: Óleo de direção hidraulica
Nos manuais não mostram a quantidade de óleo usada no sistema? Uma coisa que vale lembrar: você nunca consegue trocar o óleo todo, você faz tipo uma limpeza, isso está bem explicado em alguns vídeos do canal High Torque de Youtube.
06/01/2015, 10:38
Efetuei a troca do meu logan faz uns dez dias, ao adicionar o óleo novo até sair o óleo velho, foram gastos 1,5 litro. Dos dois litros que paguei, guardei 0,5 litro para se um dia precisar completar.
Logan expression 2011 1.6 8v
15/01/2015, 12:24
JRomão,
qual o motivo da troca e qual a Km do seu carro quando efetuou a substituição? Pergunto pois estou fazendo a preventiva no meu 1.6 8v que tá com 60K e estou na dúvida se mexo com o óleo da direção.
15/01/2015, 14:29
Boa tarde Jason,
Meu carro estava com 70.000Km quando efetuei a troca, depois de pesquisar bastante sobre o tempo de vida útil do óleo da DH.
Pelo que pude ver, ninguém ou quase ninguém sabe ao certo o tempo para substituição do óleo.
Como manutenção preventiva, você só tem a ganhar trocando o óleo após os 60.000Km. O que pude observar durante a troca foi que o óleo saiu muito escuro e com alguns resíduos, e o óleo novo tem a coloração vermelha.
O custo ficou em R$ 40,00.
Com esse logan já são 26 carros entre pálios, unos, gols, celta, corsa, fusca, etc., e nunca vi carro pra me deixar tão tranquilo e com um custo/benefício tão bom quanto esse.
Logan expression 2011 _ 1.6 8v _ 71.200 Km
17/01/2015, 14:31
Óleo de direção é igual a óleo do cambio em relação com trocas, com numero de Km alto ou se apresentarem problemas ou vazamentos. Principalmente se for pegar carro usado verificar todos os Fluidos e óleos do carro.
17/01/2015, 23:39
Então... hoje consegui diminuir minha frustração com meu Logan. Gosto do carro, mas esta direção mais pesada que dos outros carros me incomoda demais. Já revirei este fórum inteiro e cheguei a conclusão de que é normal mesmo. Duas coisas que melhoraram sensivelmente a direção foi trocar as ponteiras de direção (em torno de r$ 110,00 os dois lados na Renotech do Méier aqui no RJ) e o óleo da direção hidraulica que troquei hoje. Suspendi a frente e tirei as mangueiras (óleo desceu com aspecto feio e parecia que tinha umas pequenas borras). Liguei o carro pra fazer a bomba funcionar e liberar o resto do fluido mas depois de tudo montado levou em torno de 950ml de fluido. Melhorou muito a dirigibilidade, parece outro carro. Meu Logan é 2011 1.0 Expression e está com 58 mil km. Satisfeito agora.
22/01/2015, 16:34 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2015 16:34 por Tarcísio Lopes.)
Pessoal eu quero trocar o fluido da DH também... Mas aqui em salvador eu não acho o ATF (GII)(GM DEXRON© II)... Só acho o DEX III... Iai será que tem problema? Dois vendedores disseram que quanto maior o DEX melhor (conversa fiada acredito eu)...
22/01/2015, 20:19
Amigo Procure pelo óleo Lubrax ATF ou ATF TDX nos postos da petrobras eles sempre tem...
22/01/2015, 21:52
Hoje fui fazer o mesmo procedimento. Moro no Rio de Janeiro/Ilha do Governador. O preço cobrado foi R$180,00 para fazer a limpeza completa + troca de oleo.
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.812 01/06/2022 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.493 29/03/2022 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.496 17/02/2022 11:46
Última Resposta: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 32.813 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.512 15/11/2021 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 5.924 27/12/2020 20:29
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.222 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.685 20/04/2020 15:47
  DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA DURA Thdemh 0 4.129 01/09/2019 15:19
Última Resposta: Thdemh
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.774 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
