  • 2 Votos - 4 Média
Só pega se acelerar!
27/12/2014, 23:30
E aí pessoal do Clube?
tô com um problema que tá me incomodando demais. tenho um expression 2009 1.0 16v e o seguinte: as vezes ele vira mas não pega, ai só pega se eu pisar no acelerador independente da temperatura ambiente e do motor já aconteceu tanto na primeira vez no dia como tipo depois de rodar 12km estacionar e 10 minutos depois ele não pegar. alguém já passou por isso? me ajudem, tenho medo de precisar e ele falhar e não aparece nada no scaner Confuso
abraços
28/12/2014, 10:48
RE: Só pega se acelerar!
De qualquer forma tem que consultar o scanner para verificar se há falhas registradas, mas isso tá com cara de alguma coisa no sistema de alimentação ou ignição do carro. Qual é a quilometragem ele?
28/12/2014, 20:29
e ai horatio?
está com 77568km, o meu mecânico disse que pode ser o sensor de temperatura da injeção que é um item que não acusa no scanner e que seria bom já fazer uma limpeza no corpo da borboleta me cobrou R$100,00 de m.o. e o sensor custa R$69,00, mas me alertou que pode não resolver.
abraço
28/12/2014, 22:23
Mas ele passou o scanner?
29/12/2014, 10:47
passou e não tem nenhuma avaria, ainda me mostrou no pc
29/12/2014, 15:20
Mediu vazão e pressão da bomba de combustível? verificou estado das velas e cabos?
29/12/2014, 16:56
Hehehe.
Pode ser algo mais idiota do que parece. =P
Por um acaso fez a limpeza do corpo de borboleta do seu Logan?
Com o tempo é natural se formar uma borra de óleo em volta da borboleta, impedindo que o ar entre no motor sem que se pise no acelerador.
Meu pai tem um Novo Voyage, que se não fizer isso a cada 10mil Km, CUSTA pra pegar.
Vc pode fazer o procedimento em casa, basta comprar uma lata de descarbonizante (nada de WD-40 ou outra substância, SOMENTE descabonizante como Car80, etc).
Aqui tem um vídeo ensinando:
https://www.youtube.com/watch?v=tSlI-EHAh44
30/12/2014, 20:56
o meu está com mesmo problema 08/09 mas quando pega se eu acelerar ele sai uma fumaça da descarga, depois que funciona normal para de fumaçar funciona normalmente. o motor está seco, não vaza oleo nenhum. Alguem conseguiu a solução?
30/12/2014, 23:10 (Resposta editada pela última vez em: 31/12/2014 00:02 por alexandre carvalhal.)
(30/12/2014 20:56)RAFAEL CUNHA Escreveu:  o meu está com mesmo problema 08/09 mas quando pega se eu acelerar ele sai uma fumaça da descarga, depois que funciona normal para de fumaçar funciona normalmente. o motor está seco, não vaza oleo nenhum. Alguem conseguiu a solução?
e já passou o scanner?
(29/12/2014 16:56)Acrof Escreveu:  Hehehe.
Acrof, parece boa dica, mas sabes me dizer o quanto coloco? e tem alguma marca melhor?
abração
e a última dúvida tu sabe se precisa e como faz a aprendizagem do corpo da borboleta depois de limpo ou não precisa? no caso do astra mesmo precisa zerar algumas informações através do scanner e girar a chave no primeiro estagio por um minuto.
abração
31/12/2014, 10:07
Já realizei a limpeza no Logan dos meus parentes, não precisei passar scanner não.
De qualquer forma, faça a limpeza com Car80 (é um produto bom o suficiente), ou se preferir use esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...pa-tbi-_JM
É mais forte, mas vc tbm pagará mais caro por conta do frete.
O método de aplicação é com borrifadas curtas e com intervalos, enquanto alguém dentro do carro pisa ritmicamente no acelerador (com o carro ligado, claro).
Se despejar muito produto, pode ocorrer um backfire no coletor de admissão, então o melhor é ir com calma:
Borrifa um pouco e deixa o carro aspirar aquilo e mais um punhado de ar, e depois vai repetindo esse procedimento até que o corpo de borboleta fique completamente limpo.
Mesmo sem a re-aprendizagem, se o problema pra dar a partida for esse, ele será resolvido!
O máximo que pode acontecer depois é o carro ficar beberrão, daí sim vc leva em alguém que tenha o scanner para resetar os parâmetros auto-adaptativos.
O ideal mesmo é vc fazer essa limpeza regularmente.
A cada troca de óleo, mesmo que não esteja visivelmente sujo, limpe o corpo de borboleta, que aí um intervenção do scanner não será necessária.
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.109 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.210 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.285 23/02/2022 15:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.300 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.479 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.390 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.260 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Logan não pega Anderson Taboão 0 4.073 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.206 18/08/2018 08:49
  Motor gira mas não pega. cfasac 1 4.438 14/07/2018 01:43
Última Resposta: Storm25
