Ar condicionado automático
09/12/2014, 23:23
Boa noite à todos.
Sou novo aqui no fórum, já pesquisei sobre o ar automático aqui mas não consegui tirar minha dúvida. Talvez o horatio consiga.
Tenho uma Idea 1.4 taxi aqui no Rio.
Comprarei um novo Logan taxi nas próximas semanas. Ainda estou em dúvida se pego o Expression com sensor de ré e Nav ou o Dinamique todo completo. A tendência é o Dinamique, mas estou com receio do ar condicionado automático.
Sei que ele é bom, mas li que ele tem um sensor que mede a temperatura interna e vai resfriando o ambiente até chegar na temperatura que vc selecionou no botão. Aqui no rio é bem quente e ando com o ar ligado das 7 da manha as 7 da noite praticamente. A minha dúvida é sobre a manutencão desse ar automatico. Caso dê problema, se será mais custosa do que o ar normal. Eu digo com relaçâo aos comandos (sensores e outros componentes que regulam a saida e temperatura de ar sozinhos) mais sofisticados do que um ar normal. Que com o uso contínuo podem se desgastar mais rápido, gerando um custo maior do que o do ar normal, com botões mais simples.
Resumindo, a manutenção do ar automatico é mais cara?
Desculpe se me alonguei na pergunta.
Desde já agradeço a ajuda e queria parabenizar o forúm, pois já me tirou várias dúvidas.
10/12/2014, 06:44
RE: Ar condicionado automático
rmoises, na minha opinião quando mais eletrônica, mais durabilidade, e as diferenças da caixa de ar manual para a automática é mais nas peças de automação dela, o resto é igual.
entretanto o ar automático têm suas particularidades de funcionamento que você vai precisar se acostumar, tipo aumentar o vento sozinho quando em modo automático, a temperatura é precisa, então não chega em um meio termo de frio/quente...
eu prefiro o manual, pois assim posso comandar do jeito que eu quiser o ar, pra cima, pra baixo, pros lados, quente, frio, etc...
ou seja, na minha opinião a escolha é mais pela funcionalidade do que pela durabilidade.
10/12/2014, 12:46
Obrigado pelas dicas jdonadel.
Também acho que vou de ar manual pelo fato que você citou tb de poder usar do jeito que quiser. Entram e saem muitos passageiros, com preferências distintas de temperatura de ar. Acho q no manual faço essa troca mais rápido. Se fosse pra uso particular, acho q iria de automático. Mas.... ainda tenho dias pra decidir. Obrigado mais uma vez.
Abs
17/12/2014, 10:14
Amigo, o ar digital se não me engano só vem na versão dynamique se adquirir o cambio automatizado. Eu tenho um deste, gostei muito pelo pacote de preço compensar. O sistema de AR AUTOMATICO é muito bom, pois dá de 10 no outro simples e regula a temperatura economizando mais combustível por isso, vc pode por la uns 23, 24 graus e boa, fica assim o dia todo. Ele é bem discreto quando resfria diminui o ar e fica mais refinado e requintado, principalmente para seu caso. Se vc quiser pode usar de forma manual igual os antigos, eh só não usar a função auto e assim regular a força do ar e a temperatura e fixar isso. Eu lhe aconselho adquirir o ar automatico, pois eh um sussego, ate esqueci daquele termostato chato e antigo de vira-vira toda hora, gelou, agora esquentou, era um saco! abraço.
17/12/2014, 14:30
Tiago o Ar Automatico tambem é opcional do Dinamique com cambio manual.
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.725 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.259 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.038 11/10/2019 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 57.900 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 95.976 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 10.159 05/01/2019 18:24
Última Resposta: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 61.824 18/11/2018 16:26
  Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! Rosângela 25 36.740 13/11/2017 20:38
  Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático Rene Castro 1 5.693 26/10/2017 09:02
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.383 21/02/2017 06:44
