Motor falhando e estourando 1.6 8v
29/09/2014, 01:22
(Resposta editada pela última vez em: 29/09/2014 01:23 por JUMAR.)
Meu logan e 1.6 8v ano 2011 90 mil km
o carro começou falhar em arrancadas com baixa rotação as vezes ..sinto um soquinhos como fosse na embreagem... e algumas explosão na tampa de entrada de ar..isso acontece mas quando estou usando álcool... posto onde abasteço de confiança ele ta fazendo no álcool 9.3 na cidade e 13.6 na estrada creio que não e combustÃvel adulterado.. Foi trocado as velas NGK BKR6EK foi trocado filtro de ar foi trocado filtro combustÃvel foi trocado embreagem andei lendo que seria um problema na centra (modulo) alguem pode me ajudar |
29/09/2014, 07:51
RE: Motor falhando e estourando 1.6 8v
Trocou cabo de vela? Fizeram teste na bobina?
29/09/2014, 09:03
Com essa quilometragem seguro que será os injetores!!!!
29/09/2014, 09:18
Isso tá com cara de bicos sujos.
Melhor dar uma averiguada. Abç! Logan Dynamique 14/15 Easy'R + câmera ré e banco em couro ![]() Anterior: Logan Dynamique 14/14 + Techno Pack Plus |
29/09/2014, 11:20
(Resposta editada pela última vez em: 29/09/2014 11:33 por JUMAR.)
(29/09/2014 07:51)jdonadel Escreveu: Trocou cabo de vela? Fizeram teste na bobina? Então quando ele esquenta anda normal o problema e somente frio..os na retomadas de machas baixa rotação (29/09/2014 09:03)gambizinho Escreveu: Com essa quilometragem seguro que será os injetores!!!! colega se fosse os injetores a falha seria tanto ele em alta temperatura ou frio assim penso (29/09/2014 07:51)jdonadel Escreveu: Trocou cabo de vela? Fizeram teste na bobina? vou troca os cabos...a bobina quando queima ela corta um cilindro no meu carro ta funcionando certinha a lenta não ta oscilando... apenas as falhas e estouros nas retomadas em baixa rotação |
29/09/2014, 11:43
faça testes antes, pois em questões de eletrônica, quando esquenta da problema e não o contrário.
08/06/2017, 21:02
(29/09/2014 01:22)JUMAR Escreveu: Meu logan e 1.6 8v ano 2011 90 mil km Cara estou com o mesmo problema, eu estava com um outro problema que toda vez que ia ligar o carro ele nunca ligava de primeira, e tinha vezes que tinha que ficar com a chave virada e com o pé no fundo ai ele ligava, trocou o sensor de rotação e resolveu, a manha vou retornar a oficina para estas falhas, o meu acontece muito de 1ª para segunda marcha, se eu piso com vontade ele falha parece que o fluxo de combustÃvel esta com algum problema.. O meu carro esta com as mesmas caracterÃsticas do que o teu, a manha se resolver te digo o que pode ser.. abs |
13/06/2017, 19:17
Amigo pode trocar a Bobina, o problema esta na mesma.
Estava com os mesmo problema que vc, mecênico mexeu em tudo, quando ele trocou as velas e os cabos a falha parou porem o carro ficou fraco, ali ele fez tese de vacu no cabeçote e deu nenhuma alteração, depois disso tudo ele trocou a bobina e o carro ficou uma maravilha,... Cara vou falar que já não queria maus este carro, de tanta raiva que passei, mais agora ele ganhou pontos comigo e ficou muito bom... devido ao testes coa troca apenas dos cabos e das velas ter resolvido parcialmente o problema no meu caso eu troquei tudo, bobina, cabo de velas e velas.. Nem parece o mesmo carro.. Abs espero ter ajudado.. |
