Tubulação de água quente do Logan
17/09/2014, 18:28
RE: Tubulação de água quente do Logan
Voltando a esse tópico... Estou sentindo mais do que antes o ar quente vindo da região dos pedais... Principalmente agora que o calor esta chegando com tudo...
Alguém já fez alguma coisa em relação a isolar esse região??? ... tava pensando em colocar mesmo um feltro isolando toda aquela parte mesmo...
17/09/2014, 19:40
Não resolve :-) eu já tentei
17/09/2014, 19:47
(17/09/2014 18:28)Rodrigo Saab Escreveu:  Voltando a esse tópico... Estou sentindo mais do que antes o ar quente vindo da região dos pedais... Principalmente agora que o calor esta chegando com tudo...
Rodrigo, será que não seria melhor aquelas fitas térmicas usadas em tubulações de água quente? estou procurando aqui em curitiba e vou colocar pra ver se dá resultado... com certeza, se isolarmos essa fonte de calor, o ar condicionado trabalhará mais folgado...
17/09/2014, 20:05
Mas só vai isolar o tubo, pra funcionar precisaria isolar a caixa por dentro também pois a agua quente vai continuar a circular.
18/09/2014, 00:33
(17/09/2014 20:05)jdonadel Escreveu:  Mas só vai isolar o tubo, pra funcionar precisaria isolar a caixa por dentro também pois a agua quente vai continuar a circular.
Sim, mas a região onde fica o radiador já é isolada da região onde passa o ar frio, o que é controlado pelo botão de "controle de temperatura" que simplesmente abre ou fecha uma janela entre essas duas regiões... isolando a tubulação que sai da região quente já vai ajudar muito, até porque quando direcionamos o ar gelado para baixo do painel esse ar sai do lado da tubulação quente, aí já perde eficiência...
Por que os "engenheiros" da Renault não colocaram mangueiras de água quente como nos VW? até esquenta, mas bem menos do que uma tubulação de ferro...
Vou tentar fazer e medir a temperatura naquela região antes e depois de colocada a fita...
18/09/2014, 07:09
entendi você fala de isolar apenas o tubo, a liberte de jaragua colocou uma proteção ali pra mim, foi uma gambiarra que tirei tempos depois, pois começou a atrapalhar o fluxo de vento.
você é daonde chelottipr?
onde têm essa fita, qual seria o nome certo dela? estou precisando desmontar o painel para fazer umas mudanças, hehehehe, pensei que poderia aproveitar e colocar essa fita e fazer o teste Sorrisão
18/09/2014, 09:09
(18/09/2014 07:09)jdonadel Escreveu:  entendi você fala de isolar apenas o tubo, a liberte de jaragua colocou uma proteção ali pra mim, foi uma gambiarra que tirei tempos depois, pois começou a atrapalhar o fluxo de vento.
jdonadel, sou de Curitiba e o nome é termotape, o pessoal aplica em escapamentos de motos e carros também... é só procurar no ML que tem...
Olha o teste que o cara fez:
http://www.youtube.com/watch?v=Npjwd5VSK6o
Como eu acho que a temperatura da tubulação nunca vai chegar a 100 graus, acho que ficará bom sim... vou me informar melhor pra colocar...
18/09/2014, 11:16
(17/09/2014 19:40)jdonadel Escreveu:  Não resolve :-) eu já tentei
Pelo o que vi atras de cada pedal parece que também tem umas aberturas...cara vem um vapor quente la da parte debaixo que sobe até o volante me incomoda muito...Moro em uma região de extremo calor...aqui é quente pra cacete. Quando uso o ar funciona tranquilo não atrapalha o ar gelar...mas quando estou sem ar isso me incomoda muito... acho que tem vedar tudo mesmo
Mas mesmo fechando essa abertura continuou o ar quente vindo jdonadel ???? estranho...
18/09/2014, 11:31
então, o ar quente do carro funciona com a agua quente do motor, antigamente os carros vinham com uma eletrovalvula que interrompia o fluxo de agua para dentro do carro, o logan não têm, os carros mais modernos todos não tem.
isolar o tubo, só vai reduzir o calor que o tubo gera proximo ao seu pé, o calor da caixa de ar continuará.
18/09/2014, 15:46
Essa caixa de ar por onde a água do radiador circula, passa por onde próximo ao painel, por baixo,...?
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.939 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Não liga quando está quente leandro0210 3 13.037 16/01/2024 18:23
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 50.457 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.107 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.486 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.401 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.138 29/01/2020 21:27
  Ar quente na circulação??? fat jack 5 11.749 13/01/2019 20:32
Última Resposta: Haroldo
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 7.221 18/08/2018 08:49
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.199 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
