Informações Técnicas Novo Logan
05/11/2013, 09:26
Seguindo o tópico Informações Técnicas Primeira Geração, estou criando este tópico com as informações técnicas do Novo Logan 2014. Aos poucos vamos incluindo novas informações. Informações sobre os líquidos (óleos e arrefecimento), dados das rodas (off-set e furação) e outros são muito bem vindos. A medida que forem informados aqui no tópico irei atualizando esta primeira mensagem.
Novo Logan 1.0 16v (disponível nas versões Authentique e Expression) Arquitetura Carroceria monobloco, 3 volumes, 4 portas, 5 passageiros Motor Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão Tração: Dianteira Cilindrada: 999 cm³ Diâmetro x curso: 69 mm x 66,8 mm Taxa de compressão: 12:1 Potência máxima (ABNT): 80 cv (etanol) @ 5.750 rpm / 77 cv (gasolina) @ 5.750 rpm Torque máximo (ABNT): 10,5 kgfm (etanol) @ 4.250 rpm / 10,2 kgfm (gasolina) @ 4.250 rpm Alimentação: Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial Combustível: Flex (Gasolina e/ou Etanol) Transmissão Câmbio manual de 5 velocidades e marcha ré Relações de marcha 1ª marcha: 4,09:1 2ª marcha: 2,24:1 3ª marcha: 1,39:1 4ª marcha: 1,03:1 5ª marcha: 0,82:1 Ré: 3,55:1 Relação do diferencial: 4,92:1 Suspensão Dianteira: tipo MacPherson, com triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Traseira: semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora Direção Mecânica ou Hidráulica (conforme versão) Diâmetro de giro: 10,6 m Freios Direção Mecânica: freios dianteiros com discos sólidos de 259 mm de diâmetro e freios traseiros com tambores de 178 mm de diâmetro. Direção Hidráulica: freios dianteiros com disco sólido de 259 mm de diâmetro e freios traseiros com tambores de 203 mm de diâmetro. Rodas/Pneus Rodas: Aço Estampado Pneus: 185/65 R15 Dimensões e Capacidades Tanque de combustível: 50 litros Porta-malas (litros): 510 Carga útil: 447 kg Peso (em ordem de marcha): 1.028 kg Entre eixos: 2.635 mm Comprimento: 4.349 mm Altura: 1.529 mm Largura: 1.733mm Largura com retrovisores: 1.994 mm Desempenho (dados do fabricante) Aceleração 0 a 100 km/h: 14,2 s (etanol) / 14,3 s (gasolina) Velocidade máxima: 163 km/h (etanol) / 160 km/h (gasolina) Consumo Médio (dados do fabricante) Cidade (km/l): 8,1 (etanol) 11,9 (gasolina) Estrada (km/l): 9,2 (etanol) 13,4 (gasolina) Novo Logan 1.6 8v (disponível nas versões Expression e Dynamique) Arquitetura Carroceria monobloco, 3 volumes, 4 portas, 5 passageiros Motor Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 8 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão Tração: Dianteira Cilindrada: 1.598 cm³ Diâmetro x curso: 79,5 mm x 80,5 mm Taxa de compressão: 12:1 Potência máxima (ABNT): 106 cv (etanol) @ 5.250 rpm / 98 cv (gasolina) @ 5.250 rpm Torque máximo (ABNT): 15,5 kgfm (etanol) @ 2.850 rpm / 14,5 kgfm (gasolina) @ 2.850 rpm Alimentação: Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial Combustível: Flex (Gasolina e/ou Etanol) Transmissão Câmbio manual de 5 velocidades e marcha ré Relações de marcha 1ª marcha: 3,73:1 2ª marcha: 2,05:1 3ª marcha: 1,32:1 4ª marcha: 0,97:1 5ª marcha: 0,76:1 Ré: 3,55:1 Relação do diferencial: 4,36:1 Suspensão Dianteira: tipo MacPherson, com triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique Traseira: semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora Direção Hidráulica Diâmetro de giro: 10,6 m Freios Duplo circuito “X”, discos ventilados dianteiros, com 259 mm de diâmetro e tambores traseiros com 203 mm de diâmetro. Rodas/Pneus Rodas: Aço Estampado ou Liga leve (opcional) Pneus: 185/65 R15 Dimensões e Capacidades Tanque de combustível: 50 litros Porta-malas (litros): 510 Carga útil: 446 kg Peso (em ordem de marcha): 1.070 kg Entre eixos: 2.635 mm Comprimento: 4.349 mm Altura: 1.529 mm Largura: 1.733mm Largura com retrovisores: 1.994 mm Desempenho (dados do fabricante) Aceleração 0 a 100 km/h: 11,6 s (etanol) / 11,9 s (gasolina) Velocidade máxima: 180 km/h (etanol) / 178 km/h (gasolina) Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
09/07/2014, 11:36
RE: Informações Técnicas Novo Logan
Gostaria de saber a calibragem para o esse tipo de pneu 185/65 R15 do Logan?
09/07/2014, 11:56
| RE: Informações Técnicas Novo Logan | |||
15/09/2014, 22:10
Eu vi na etiqueta da porta mas achei estranho ter mais pressão na frente do que atras e também não fala nada em relação ao carro lotado. deve ser igual. estranho.
16/09/2014, 07:46
sim é estranho, se você for na CSS eles irão te dizer que a pressão é outra de acordo com uma outra tabela que só eles têm.
16/09/2014, 08:13
mas qual devemos colocar então? a que está na etiqueta do carro ou a que eles informam na css?
16/09/2014, 08:17
Se você for pedir garantia é sempre com base naquilo que a fabrica forneceu, entao o certo na minha opinião é a etiqueta na porta.
16/09/2014, 13:37
ok. vou calibrar no sábado de manhã pois vou fazer uma viaginha de 200km e vou ver como fica.
24/09/2014, 20:09
Olá Horatio.
Estou esperando meu Logan 1.6 2014 e estive pesquisando na internet algumas informações. Muitas são grandes besteiras, outras são úteis. Fiquei com a seguinte dúvida: o que significa Motor K7M que equipa o Logan? Muitos dizem que é motor antigo, mas não sei avaliar corretamente esta opinião. Eu considero mais seguro ter uma tecnologia testada e não algo que sabe-se lá no que pode dar. Mesmo assim gostaria de mais informações sobre o K7M. Abraço |
24/09/2014, 21:37
K7M é a família do motor, assim como o Fire da Fiat, o AP da VW, CHT da ford etc.
| Informações Mecânica | Cleber Andrade | 1 | 5.232 |
03/09/2016 12:38 Última Resposta: alanjunio |
| Informações do painel do carro. | andregere | 2 | 6.928 |
25/08/2016 12:12 Última Resposta: Marcelo Dias |
| Informações Técnicas Primeira Geração | Admin | 54 | 210.242 |
20/07/2016 04:37 Última Resposta: hudsoncalado |
| Informações técnicas. | Mr. Car | 4 | 11.886 |
16/10/2013 19:48 Última Resposta: malkcerd |
