[Novo Logan] Primeira Revisão - 10.000 Km
05/08/2014, 23:04
RE: [Novo Logan] Primeira Revisão - 10.000 Km
Galera, valeu pelo retorno de todos. Ao menos fica o aprendizado para a próximas revisões.
Abraços
andrebarbosa
Renault Logan Dynamique 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus
14/08/2014, 21:05 (Resposta editada pela última vez em: 14/08/2014 21:07 por jhoni.)
André,
Comprei meu logan em Abril e fiz hoje a revisão dos 10.000.
Reportei alguns problemas ao mecânico na concessionária:
1) Banco do motorista se move quando arranco ou freio o carro. Ele me levou até um logan zero e tinha o mesmo problema. Segundo ele é uma falha que todos possuem.
O banco tem um "jogo" mesmo?
2) Banco do motorista com ringido ao arrancar.
Problema resolvido. Tem uma mola que solta no encosto do banco, ai ela bate no ferro do suporte do encosto sempre que o carro arranca.
3) Correia faz barulho quando ligo o carro cedo.
Ele revisou e nāo tinha nada. Me informou que pode ser por causa do frio. Se persistir me orientou a retornar.
Não acreditei muito nessa história de frio, mas essa semana amanheceu com média de 3° pela manhã.
4) Vidro do lado do motorista parece solto quando sobe.
Resolvido hoje.
A revisão custou R$ 366,00 com Geometria e Balanceamento.
Tirando esses detalhes não tenho do que reclamar. O carro é ótimo!
14/08/2014, 21:35
O meu não joga o banco não, é bem firme.
14/08/2014, 22:00
Essas coisa de "se o zero faz é normal" me deixa feliz pra kct.
18/08/2014, 11:40
Bom Dia jhoni,
O único problema que tenho com relação aos bancos é o do motorista, que range um pouco quando o carro está em movimento. Mas nenhum se "movimenta". Também tenho problemas com barulho nos vidros/portas. Corrigiram um problema que surgiu na porta traseira direita, mas agora é a dianteira esquerda que apresenta problemas.
Sinceramente o carro e a Renault tem me dado desgosto ultimamente. Adorei o carro, mas esses pequenos problemas que surgem, quando somados, dão dor de cabeça. Tive um Gol antes (e não quero de forma alguma defender a VW) e não tive esses problemas.
andrebarbosa
19/08/2014, 15:40
meu logan também esta fazendo barulho na porta dianteira do motorista, e com o mesmo problema no pedal. Outro problema e o cambio para engatar a 2 e 3 e um tormento, tem que ter macete....rs
outra coisa que observei e que meu carro não tem ABS mas o modelo e 2014/2014 não e obrigatório o carro ter aribag e abs de fabrica?
Novo Logan 2014 expression 1.6 8v
19/08/2014, 17:06
Marcelo Sá, se não me engano a regra é que todos os carros fabricados a partir de 01/01/2014 teriam que ter, obrigatoriamente, ABS e Air Bag. Seu carro é 2014/2014 mesmo?
Se for, está estranho.
andrebarbosa
20/08/2014, 09:30
Sobre o ABS, todos os modelos do Novo Logan, ou seja, a partir do modelo 2014, a Renault forneceu com ABS e Airbag. Tem certeza que não tem ABS? Como você chegou a essa conclusão que não tem ABS?
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 1.967 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.217 12/09/2019 08:34
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.583 10/09/2019 00:28
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 4.935 19/02/2019 08:12
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 19.483 26/11/2018 09:32
Última Resposta: Slice
  Revisão 140mil KMs Brunault 1 6.225 19/03/2018 22:23
Última Resposta: Espeto73
  Comprar usado - Revisão 50.000 jeanpf 1 5.363 31/10/2017 08:21
  Revisão 80000 - Logan 1.0 16v jdonadel 38 76.868 23/10/2017 22:24
  revisão 50000 e posteriores lucasmayrinkassis 1 5.787 22/02/2017 14:50
  Informações Técnicas Primeira Geração Admin 54 208.054 20/07/2016 04:37
Última Resposta: hudsoncalado
