oleo sintetico
16/07/2014, 12:15
RE: oleo sintetico
storm25 qualquer marca que atenda a api sn e viscosidade 10w40 ta valendo.
eu coloco 5w40 e sintetico e troco tudo.
16/07/2014, 13:08
Positivo RE: oleo sintetico
Valew... acho que vou de Shell HX7 (SN 10w40)... o bujão de 4L tá entre 105 - 110 na minha cidade.
17/07/2014, 07:44
RE: oleo sintetico
e onde seria sua cidade?
17/07/2014, 08:00
RE: oleo sintetico
Tópico movido para a área correta.
17/07/2014, 23:58
RE: oleo sintetico
(17/07/2014 07:44)jdonadel Escreveu:  e onde seria sua cidade?
Sao Luis - MA.
Achei outros óleos que batem com esse, mas só no Shell diz que atende o requerimento Renault RN 0700 (não sei se aplica pro motor 1.6):
Citar:O Shell Helix HX7 excede às especificações a seguir:
API SN/CF;
ACEA A3/B3/B4;
JASO SG+;
MB aprovação 229.3,
VW 502 00/505 00;
Renault RN 0700;
Atende aos requerimentos da FIAT 955535-G2
Os óleos que pesquisei e são SN 10w40:
- Shell Helix HX7 (+ indicado?)
- Mobil Super Flex
- Havoline Semi Sintético
- Castrol Magnatec Exclusive
- Lubrax Tecno
21/08/2014, 01:52 (Resposta editada pela última vez em: 21/08/2014 01:55 por Storm25.)
RE: oleo sintetico
Pessoal, acabei colocando outro óleo: Petronas Syntium 1000.
É um semi sintético, SM 10W40, consegui R$ 15 o litro.
Na rede Makro mês passado vi uma promoção dele a R$ 10, fazendo a compra de 8 ou 12 litros, sõ não comprei pela quantidade minima e por não conhecer a marca, mas pelo que li depois, é uma boa marca de lubrificante e supera a SL 10W40 do manual da Renault.
Citar:Lubrificante semissintético para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex. Especialmente formulado com a tecnologia desenvolvida para a Fórmula 1, garante a máxima performance do motor e proteção em condições extremas de operação.
Características:
Sua fórmula especial proporciona alta estabilidade em altas temperaturas, mantendo inalteradas as características funcionais do produto.
Especificações técnicas:
SAE 10W-40
API SM/CF
ACEA A3/B3
VW 505.00
MB-Approval 229.1
03/09/2014, 16:08
RE: oleo sintetico
Amigos, aproveitando o tópico: se eu quiser muda o óleo de semissintético para sintético, preciso efetuar uma "lavagem interna" do motor? porque acho que o óleo antigo não escorre totalmente né? será que dá problema escoar o óleo antigo e colocar direto o sintético?
Qual seria o procedimento correto?
03/09/2014, 16:14
RE: oleo sintetico
se fosse comigo, colocaria o sintético sem lavar nada e trocaria com uma km menor.
03/09/2014, 18:27
RE: oleo sintetico
Basta efetuar a troca que sai quase tudo, o que ficará não será suficiente para prejudicar o óleo novo. Mas seria legal o motor estar bem quente para facilitar o escoamento do óleo velho. Há, não esqueça de trocar o filtro também!
04/09/2014, 11:34
RE: oleo sintetico
(03/09/2014 16:14)jdonadel Escreveu:  se fosse comigo, colocaria o sintético sem lavar nada e trocaria com uma km menor.
(03/09/2014 18:27)horatio Escreveu:  Basta efetuar a troca que sai quase tudo, o que ficará não será suficiente para prejudicar o óleo novo. Mas seria legal o motor estar bem quente para facilitar o escoamento do óleo velho. Há, não esqueça de trocar o filtro também!
Obrigado pelas respostas amigos...
Acho que na próxima troca de óleo, que farei aos 25.000km, estou pensando em colocar óleo sintético, mais pela questão de melhorar a partida a frio de manhã (porque tem dia que aqui em Curitiba tá frio pra caramba!) do que pela frequência de troca... eu troco a cada 7k ou 7,5k mesmo... e com troca do filtro sempre...
A minha intenção é de que o óleo sintético ajude na partida de manhã e prolongue a vida do motor... estou certo nisso?
  Troca de óleo - 10w40 sintético disachetto 2 20.363 24/03/2013 08:30
  Troca de Óleo: 5W40 ou 10W40, sintetico ou semi deliohc 4 26.132 18/09/2011 21:20
Última Resposta: Zetec
  logan up 2011, oleo elf base sintetico, bom para 10000km? o normal é 5 mil para Alexander Preis 1 8.271 23/08/2011 09:17
Última Resposta: deliohc
