Velas de 1 eletrodo ou de 2 eletrodo? Logan
07/07/2014, 10:31
Boa Tarde Galera!
Tenho um logan 1.6 8v 2011 flex/gnv, as velas que vem no carro são 2 eletrodos depois de efetuar a troca o carro piorou muito pois coloquei a de 1 eletrodo da ngk que todos na loja falam que é a certa para o carro. Se alguém já passou por isso peço que me ajudem e me indiquem uma vela certa para comprar. Grato.
07/07/2014, 11:28
RE: Velas de 1 eletrodo ou de 2 eletrodo? Logan
A melhor vela para seu carro é a Original especificada pela montadora, o código NGK é BKR6EK, se com estas velas está apresentando problema, o problema pode ser no GNV ou outro ponto como bobinas ou cabos de velas.
07/07/2014, 16:23
Tiago.
Pesquise neste site na parte de baixo. Digite "velas do Logan" e verás várias opiniões e postagem sobre o assunto.
Inclusive contactei com a NGK e ela me confirmou que a vela correta é BKR6EK com 2 eletrodos.
07/07/2014, 19:41
(07/07/2014 11:28)alanjunio Escreveu:  A melhor vela para seu carro é a Original especificada pela montadora, o código NGK é BKR6EK, se com estas velas está apresentando problema, o problema pode ser no GNV ou outro ponto como bobinas ou cabos de velas.
Os defeitos apareceram quando eu retirei as originais e comecei usar as de 1 eletrodo. o carro parece que vive desregulando(tem horas que fica bom, tem horas que parece que fica fraco e o consumo aumentou muito), vou efetuar a compra de uma com 2 eletrodo e efetuar o teste.
Grato pela ajuda.
28/04/2015, 11:42
Prezados.
Sei que o tópico é do ano passado. Sem querer atrapalhar. Há um consenso sobre que vela usar de 1 ou 2 elétrodos no ?Logan 1.6 8V? A referência do fabricante BKR6EK se refere a de 2 elétrodos ou há os dois tipos com a mesma referência?
28/04/2015, 14:25
Boa tarde,
Com essa referência NGK BKR6EK, só existe um tipo com dois eletrodos.
Quando fui efetuar a troca do meu, quiseram empurrar outro tipo, não aceitei.
Já efetuei a troca duas vezes, e não tive nenhum problema. Inclusive substitui os cabos por NGK conforme manda o fabricante.
O consumo médio com duas pessoas, média de 50% em estrada a 120Km/h com ar ligado = 12,5Km/L
Logan expression 1.6 8v _ 2011 (76.000 Km)
29/04/2015, 13:07 (Resposta editada pela última vez em: 29/04/2015 13:07 por jdonadel.)
é isso ai, use a vela especificada pelo fabricante e pronto.
mesmo com gnv.
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 16.721 31/01/2019 21:20
Última Resposta: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.738 24/11/2018 07:46
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 29.494 28/09/2018 10:08
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 67.664 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
Estrela Jogo de velas, qual marca colocar ? NGK ? cwxavier 9 18.443 25/01/2017 22:09
Última Resposta: CamSegCvel
  Velas encharcando de óleo (queimando vela) Bohana 8 48.407 24/09/2015 21:33
Última Resposta: Bohana
  Limpeza de velas jdonadel 7 13.402 14/11/2014 16:50
  Cabos de velas JRomão 2 7.237 29/10/2014 08:34
Última Resposta: jdonadel
  Substituição dos cabos de velas x Consumo combustível JRomão 4 8.601 24/09/2014 18:34
  Medição dos cabos de velas JRomão 1 4.461 17/07/2014 16:59
