Medianav Novo Logan dando bypass na equalização sozinho.
05/05/2014, 15:57
Dúvida Medianav Novo Logan dando bypass na equalização sozinho.
Olá pessoal, alguém já percebeu em seu MediaNav (MN) o defeito de ele dar bypass na configuração de equalização sozinho?
Aqui normalmente uso Graves -3 e Agudos +4, porém às vezes ligo o MN e percebo o som abafado e com graves excessivos.
Ao entrar em configurações e equalizador, tudo está mostrando como eu havia configurado porém ao mudar nos agudos de +4 para +3 (ou seja, reduzir os agudos) o som reage aumentando os agudos (de zero para +3), como se estivesse entupido e ao tocar desentupisse.
O mesmo acontece com os graves, porém no sentido inverso: ao aumentar os graves de -3 para -2 ele abaixa o grave (de zero para -2).
Em outras palavras, é como se o sistema desse um bypass no equalizador de vez em quando, porém isso é intermitente, e não consegui ainda gerar esse problema, apenas acontece.
Alguém já notou isso?
Outra coisa, criei uma série de arquivos de frequências sonoras de teste.
E com frequências altas, 18K à 22K, quando em volume 24 ou mais, o som reproduz outras frequências. Quando pegar o carro na CSS, gravarei e postarei para vocês o vídeo.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
05/05/2014, 16:42
RE: Medianav Novo Logan dando bypass na equalização sozinho.
Mais um motivo para ficar longe do MediaNav!
12/05/2014, 00:32
Amigo somos dois kkkk o meu faz o mesmo
Vou lá ligo o MN almento o volume e sinto os falantes quase estourando mas nas config o grave tá no -4, ai é só clicar q ele volta, será q na atualização corrige esse erro?
13/01/2015, 01:05
Dando um Up nesse post, pois até o momento, mesmo tentando tirar alguma coisa dos sites gringos, não achei nada... O Meu tem esse mesmo comportamento... o que poderá ser? Conseguiram alguma solução???
Abs,
08/04/2015, 16:34
Olá pessoal
Deve ser defeito de fábrica. O meu também.. acontece com os 3 níveis de ajustes individualmente. toda vez que ligo o MN tenho que reconfigurá-los novamente.
O meu já atualizou para a versão 4.0.5 e continua com o problema.
Abs
19/08/2015, 15:55
Tb estou com este problema no meu, que é um Novo Logan 2016. Abraços.
21/08/2015, 16:25
(19/08/2015 15:55)cecelo01 Escreveu:  Tb estou com este problema no meu, que é um Novo Logan 2016. Abraços.
o seu é media nav evolution? esse problema me tira do serio.
24/08/2015, 07:16
Danilo,
Depois que relatei o problema aqui, quase que por encanto o problema passou. Mas vou ficar atento. Não sei se foi somente impressão minha. Abraços.
07/11/2015, 07:36 (Resposta editada pela última vez em: 07/11/2015 07:36 por stinger.)
Bom dia, comprei um sandero zero semana passada e estou com o mesmo problema, a versão da minha medianav ja é a 5.2.7 e continua com isso. Mais parece um bug do que uma config, essa semana vou na concessionária e depois posto a resposta deles.
09/11/2015, 11:41
(07/11/2015 07:36)stinger Escreveu:  Bom dia, comprei um sandero zero semana passada e estou com o mesmo problema, a versão da minha medianav ja é a 5.2.7 e continua com isso. Mais parece um bug do que uma config, essa semana vou na concessionária e depois posto a resposta deles.
Legal!
O meu agora tá aparecendo uns erros no visor quando está desligado, apenas com o relógio aparecendo.
E também muda a hora sozinho (como que entrando e saindo do horário de verão)
Márcio Nascimento
  medianav 4.0.6 - perda de hora / mapas não abrem brandl 2 8.840 13/12/2022 09:05
Última Resposta: Luis Abc
Estrela Medianav Logan 2020 - pendrive insiste em buscar a primeira 1ª música da 1ª pasta Roberto Flaschner 0 3.139 17/05/2022 15:33
Última Resposta: Roberto Flaschner
  MediaNav - Falha na atualização fredvasco 1 8.063 19/06/2020 14:02
Última Resposta: fredvasco
  Duvidas sobre sensor de estacionamento e MediaNav fredvasco 0 3.727 08/06/2020 11:59
  Atualização MediaNav 7.0.5 Alvaro Pol 0 5.593 14/01/2020 12:47
Última Resposta: Alvaro Pol
  GPS Distância ALERTAS MediaNav danielcalegari 1 6.681 24/09/2018 15:22
Última Resposta: rafaelmamorim
  Atualização 2018 do GPS do MediaNav 4.1 malta.alexandre 0 4.894 24/09/2018 08:39
  Meu som desliga sozinho mesmo com o carro ligado Márcio Brito 2 16.811 21/04/2018 11:55
Última Resposta: fernando pinheiro
Triste MediaNav Travado na Logo Marca da Renault ANIMRED 0 7.033 07/03/2018 13:26
Última Resposta: ANIMRED
  medianav com chuvisco luminoso carroair33 6 16.187 14/07/2017 09:31
Última Resposta: dblik
