Rodas Aro 17, Qual a melhor medida de pneu
15/09/2010, 15:42
Re: Rodas Aro 17, Qual a melhor medida de pneu
Caros,
Estou chegando agora no fórum, pois troquei um Polo HB 1.6 2008 por um Logan Expression 1.6 2011, pois a famÃlia aumentou e preciso de mais espaço com o mesmo nÃvel de desempenho. Bom, vamos voltar ao tópico: o problema de mudar o aro das rodas não se restringe somente a caberem ou não na caixa de roda. Manter o perÃmetro do novo conjunto roda-pneu no limite de +/- 10% do conjunto original (o código de trânsito permite essa variação) é saudável também para evitar multas por excesso de velocidade, pois o velocÃmetro - que se baseia nas rotações do eixo e não no resultado distância percorrida/tempo - ficará descalibrado. Vamos exemplificar: se o perÃmetro externo do conjunto original for 120 cm (distância percorrida pelo carro em uma volta do eixo), o velocÃmetro saberá que "x" voltas do eixo correspondem a 80 km/h. Se por outro lado o novo conjunto tiver perÃmetro 135 cm, pra o mesmo número "x" de voltas do eixo equivalerá a mais de 80 km/h, pela maior distância percorrida pelo carro a cada volta do eixo. Bom, espero não ter enrolado demais o meio de campo e ter ajudado de alguma forma. Abraço. Bena. |
| Tamanho de rodas. | Mr. Car | 12 | 31.389 |
09/01/2020 22:06 Última Resposta: Lucas ambos Gutierrez |
| Rodas | Bruno Gadioli | 2 | 6.134 |
12/07/2016 16:28 Última Resposta: ARMANDOC |
| Qual o aro da roda do Logan (14 ou 15) ? | magrao7 | 23 | 79.290 |
28/12/2015 23:26 Última Resposta: Sandro Alves |
| Qual é o modelo da câmera de ré | sdpfernandes | 1 | 5.406 |
30/09/2015 22:57 Última Resposta: fcrosa |
| Votação de rodas | GrégoryS | 4 | 10.479 |
01/07/2015 21:22 Última Resposta: ialan |
| Rodas SCORRO S215 - Opinião | Carlos Cabral | 10 | 33.035 |
31/12/2014 15:37 Última Resposta: hmizael |
| Qual é o melhor tipo de alarme para o Logan? | Admin | 1 | 7.074 |
20/08/2014 22:16 Última Resposta: danilosuares |
| Rodas de liga leve renault. | Alisson | 8 | 17.155 |
28/07/2014 22:32 Última Resposta: Jsilva11 |
| Pintura das Rodas ! | Jarbas Nunes | 8 | 17.101 |
25/06/2014 22:34 Última Resposta: Carlos Bressane |
| Rodas aro 17 | fernandofarah | 13 | 38.501 |
01/11/2012 08:03 Última Resposta: Admin |
