Defeitos antigos no novo logan
14/04/2014, 22:34
RE: Defeitos antigos no novo logan
O que sei é:
Sobre o calor do motor: o vento que vem pelo sistema de ventilação, entra da rua para dentro pela frente, que é onde está o motor. Se estiver na posição azul, porém com o ar condicionado desligado, ele não esquentará, mas também não resfriará. Ele simplesmente filtrará e colocará o que está fora para dentro do veÃculo. O vento só será resfriado se o ar condicionado estiver ligado. Se no painel tem água quente passando eu não sei te informar. Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
14/04/2014, 22:43
Então, o ar quente funciona com a agua quente do radiador.
Sem a válvula a agua quente passa 100% do tempo por dentro do painel. Agora observe voce a entrada do ar externo é pela churrasqueira aquele lugar onde ficam os braços do limpador de parabrisa, com o capô fechado como pode puxar ar de dentro do cofre do motor? Eu acredito que esse aquecimento provem da falta da valvula de controle da agua quente, presente nos corsas, vectras e astras. |
15/04/2014, 00:49
Posso perguntar isso pra eles amanhã e te digo
16/04/2014, 23:00
(14/04/2014 20:07)horatio Escreveu: Aproveita que vai na concessionária, testa e posta umas fotos para nós vermos como é! Tem fotos na minha garagem. É só verificar: http://www.loganclube.com.br/thread-1282.html efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
17/04/2014, 07:52
Outra coisa que esqueci de perguntar é:
- Como funciona a embreagem? É leve, faz ruÃdo? O mecanismo mudou? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
18/04/2014, 22:22
(Resposta editada pela última vez em: 18/04/2014 22:23 por efasj.)
(17/04/2014 07:52)jdonadel Escreveu: Outra coisa que esqueci de perguntar é: jdonadel, eu particularmente gosto da embreagem do carro. Eu a acho leve e precisa. Não chega a ser igual a uma VW, que na minha opinião é mais macia. Nunca fez ruÃdo algum, mesmo quando engato a ré, diferentemente dos GM que tive. Mas fica a dica: tem coisas que só um test-drive pode fazer. Foi o que fiz e que me decidiu a fazer a compra. Recomendo a você o mesmo. Espero ter ajudado! efasj Renault Logan Dynamique Étoilé 1.6 8v Manual 2013/2014 + Techno Pack Plus "Quiksilver" |
18/04/2014, 23:53
O meu dá um "tec" no pedal da embreagem (defeito que em breve será solucionado)
Mas não sei qual o ruÃdo a que você se refere Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
19/04/2014, 06:51
a minha embreagem além de tremer na arrancada, ainda sinto no pedal como que faltasse lubrificação no cabo
21/04/2014, 20:41
O novo logan têm barra estabilizadora?
22/04/2014, 13:38
jdonadel,
um assovio? como que faltando graxa? Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
| Gravações e fotos de defeitos do Logan 2014 | Márcio Nascimento | 161 | 319.351 |
29/01/2019 15:17 Última Resposta: Haroldo |
