Troca de Roda Aro 15 para 14
15/04/2014, 13:41
Pessoal, estou com uma dúvida, tenho um Logan 2009 1.6 e estou precisando trocar os Pneus, os preços para Roda aro 15 são bem maiores, posso trocar as rodas para aro 14? quais as vantagens e desvantagens? Obrigado.
15/04/2014, 13:45
RE: Troca de Roda Aro 15 para 14
Acredito que irá perder um pouco no conforto. Nos demais aspectos, não creio que terá diferença relevante. Mas é apenas minha opinião. Melhor escutar quem entende sobre o assunto.
15/04/2014, 14:58
alem do bixo ficar feio, voce vai alterar a altura do mesmo. talvez isso possa comprometer a estabilidade do carro.
15/04/2014, 17:43
também não vai perder em economia PQ a roda 14" vai dar mais voltas para a mesma distancia com roda 15", mas o computador de bordo e velocímetro irão marcar o numero de voltas das rodas.
conclusão tua economia na compra de pneus sera dissolvida no consumo e talvez supere os gastos em relação a economia.
abçaoTímido
Demais
se apaixonando por LOGAN
15/04/2014, 18:05
Ola pessoal,
Beleza é um conceito meio subjetivo, oq é bonito pra um pode não ser pra outro, o meu logan é original 14 e não acho feio.
A roda 15 usa pneu de perfil 65 e a 14 perfil 70, com isso a diferença do diâmetro entre as duas com pneu é insignificante.
Quanto ao conforto o pneu com perfil 70 é melhor pois o "colchão de ar" é maior e absorve melhor as imperfeições do piso.
Abraços
15/04/2014, 20:15
Pode trocar sim, pois o que maioria dos especialistas dizem é que não deve alterar o total do diâmetro calculado para o carro, ou seja, como exemplo, se você colocar uma roda 15 com pneu perfil 60, devera colocar uma roda 14 pneu perfil 70, onde o total do diâmetro permanecerá o mesmo. Se a maioria troca rodas por aros maiores, também pode fazer o inverso. Como a diferença de aro é pouco, a diferença na sensação de direção não será significante, poderá perder um pouco na estabilidade.
15/04/2014, 20:48
Vai perder aderência! Não vai poder fazer curvas como sempre fez, lembre disso!
Feira de Santana - Ba
15/04/2014, 21:17
Existe Logan aro 14" de fábrica. Procure as especificações da roda 14 para colocar no seu. Entretanto, a roda em si acho que tem que ser diferente, não apenas o pneu.
15/04/2014, 22:49
Trocando por aro 14 e usando as medidas originais não vai perder aderência e nem capacidade de curva.
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.004 15/08/2018 13:53
  barulho na roda dianteira sanya 7 18.226 27/07/2018 15:50
  Duvida sobre roda guivellosa 1 4.648 31/08/2017 21:04
  Borracha perto da roda? Kingars 1 4.826 05/03/2017 04:31
Última Resposta: ialan
  Chiado estranho na roda Admin 24 47.565 02/08/2016 08:37
  Trocando a roda do novo logan... Sandro Alves 7 16.796 27/06/2016 18:40
  Roda Liga Leve Aro 15 Logan 2011 David Arruda 1 4.708 21/12/2015 09:02
Última Resposta: David Arruda
  Polia do comando de válvulas (roda fônica) Bruno Feitosa Lopes 1 4.494 16/11/2015 16:08
Última Resposta: manoel180
  Copinho central para roda de ferro fabio2.0 20 37.948 10/06/2015 09:20
  Barulho na caixa de roda frontal direita enioii 4 10.080 23/04/2015 11:45
