12/04/2014, 11:57
Resposta: #111
(12/04/2014 09:52)vsrgyn Escreveu:  Sinto pelo seu câmbio automático, mas de qualquer forma achei inédita essa atitude da Renault de dar um veículo novo sem precisar recorrer a justiça. Pelo que to vendo o pós venda da Renault tem melhorado muito, acabando com a má fama dos carros franceses. Até o momento tudo o que precisei no pós venda fui muito bem atendido, consumo alto ainda continua mas fiz acordo de esperar chegar a uma quilometragem mais alta para ver se melhora (6,5 agualcool e 8,5 mijolina tem sido o máximo que tenho conseguido no geral), para-choque que veio soltando eles vão arrumar segunda (não ta oferecendo risco ai acabei enrolando para solicitar). Boa sorte com seu carro novo, espero agora que ele venha 100%.
Eu também não tenho o que reclamar do pós vendas da Renault. Precisei e fui super bem atendido. O técnico veio até aqui na empresa onde trabalho para fazer o atendimento. Show de bola.
E o comentário do amigo acima foi bem realista a respeito da troca do carro sem recorrer a justiça.
Com relação ao consumo comentado, no meu trajeto eu estou fazendo 6.5 no etanol, porem eu estou ciente que será difícil economizar pois o trajeto é curto e o motor chegou na temperatura ideal quando estou estacionando.
Curitiba - PR - Brasil
12/04/2014, 14:35
Resposta: #112
mmpinh, o meu é 1.0 e os meus trajetos são bem mistos, mas raramente são menores que 3~4km e 15~20min de funcionamento, trajeto curto eu nem considero tanto porque sei que qualquer carro vai beber muito.
12/04/2014, 21:23
Resposta: #113
Quanto tempo levou a briga?
14/04/2014, 16:43
Resposta: #114
Respindola, esta última saga tá durando desde o dia 19/03(carro na CCS), ou desde o dia 15/03 + ou - que foi a minha ligação para o SAC. Se for contar desde a primeira vez que levei o carro, acho que mais de 6 meses.
Pessoal, já assinei tudo, a minha parte está feita. A bola agora está na mão deles, estou esperando eles me ligarem para eu ir pegar o carro. Tem 10 dias pelo contrato.
Quando eu pegar o carro, posto aqui.
Abraço!
**RENAULT NUNCA MAIS**
14/04/2014, 17:02
Resposta: #115
Vamos aguardando seu sucesso! Espero que dê tudo certo.
14/04/2014, 20:50
Resposta: #116
No seu caso devem ter feito o mesmo procedimento de venda direta e aí realmente demora.
16/04/2014, 09:45
Resposta: #117
Exato horatio, foi venda direta sim. O problema é que agora ninguém sabe onde está o carro e com isso ninguém me dá uma previsão de entrega.... Ia pra SP de carro este feriado, já não vou mais, mudei os planos e estou indo de avião mesmo. O bobo aqui tinha esperança de pegar o carro até quinta!
No inicio do ano, perderam o carro do meu cunhado tbm(um vw zero), deu um problemão, agora foi o meu! Pelo visto é bem fácil perder um carro, difícil é achar um!
Estou desde de quinta passada tentando saber onde está o carro, já perguntei para um monte de pessoas, mas ninguém sabe!
Por isso falo e repito mais uma vez, só dá para comemorar a vitória depois que o carro estiver na garagem!
E a novela continua!!! Haja paciência!!!
Aguardem cenas do próximo capitulo!
Abraço a todos!
16/04/2014, 16:41
Resposta: #118
No caso da matéria linkada abaixo, a empresa foi condenada a devolver o valor do veículo R$ 43.000 e mais R$ 3.000 por danos morais.
http://jornaldehoje.com.br/concessionari...m-defeito/
2008 1.6 8v
16/04/2014, 19:15
Resposta: #119
Deliohc, temos que lutar pelos nossos direitos. Cada dia aparecem mais casos assim, empresas forçadas pela justiça a respeitar o consumidor.
Acabaram de me ligar, por causa dos feriados só vão voltar a trabalhar na quinta que vem, mais uma semana, no mínimo, sem o carro.
Acho que não recebo o carro em abril. Vou começar a passar a conta do taxi para eles...
Abs.
22/04/2014, 22:45
Resposta: #120
alguma novidade galera?
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.107 11/03/2023 13:36
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.719 08/11/2022 14:14
  Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool Geazi Correa Junior 0 3.653 08/10/2018 13:30
  Logan 1.0 16v liga e nao pega mais. Anderson vettor 0 5.313 26/05/2017 08:06
  Minha nova aquisição Arnaldo Martins 6 10.053 09/09/2015 22:29
Última Resposta: respindola
  Velocimetro Marcando a mais prptoledo 2 8.014 25/03/2015 13:07
Última Resposta: jdonadel
  Carro torto ou impressão minha? faeldix 9 23.802 29/09/2014 12:51
  um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan carlos1.6 6 19.740 10/10/2011 15:50
Última Resposta: deliohc
