Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!!
#21
Boa tarde! A quilometragem está certa? Não seriam 210.000 km?
Olha... esse problema do cambio AL4 da Renault e Citroen é bem conhecido e de fácil resolução, entretanto não vai ser barato.
Existem algumas válvulas dentro do cambio e devem ser trocadas.
Se você gosta do carro e pretende ficar com ele por bastante tempo vale a pena consertar. Caso contrário, nem meche e da um desconto para o comprador.
Boa noite! Bom saber, então com as O.S que temos de reclamação com menos de 4 mil km desses trancos geram a possibilidade de brigar por "vício oculto", pois o carro não pode ser descartável ainda mais por ter apenas "Vinte mil quilômetros" (20.000)! Mas muito obrigada!
Aprendi uma coisa na marra, carro automático ou é toyota ou é honda, meu logan automático depois de 115k deu problema no câmbio, e olha que o mecânico falou que só não deu problemas antes pois troquei o óleo com 50k e com 100k, segundo ele esses câmbio al4 são descartáveis, as peças não tem durabilidade, vou ter que trocar conversor de torque, eixo de entrada completo e as eletrovalvulas, vou consertar e me livrar desta bomba. renault numca mais.
(11/11/2017, 16:58)alanjunio Escreveu: Aprendi uma coisa na marra, carro automático ou é toyota ou é honda, meu logan automático depois de 115k deu problema no câmbio, e olha que o mecânico falou que só não deu problemas antes pois troquei o óleo com 50k e com 100k, segundo ele esses câmbio al4 são descartáveis, as peças não tem durabilidade, vou ter que trocar conversor de torque, eixo de entrada completo e as eletrovalvulas, vou consertar e me livrar desta bomba. renault numca mais.
Puxa Alan que tenso!!! Quando comprei o meu conversamos a respeito e vc aconselhou a troca, ainda não fiz e está com 75mkm!! estou procurando alguém em minha região que faça a troca...se mesmo trocando o seu deu problema, fiquei com medo agora...esse AL4 é uma granada mesmo???
(13/11/2017, 16:45)weber camara Escreveu: Puxa Alan que tenso!!! Quando comprei o meu conversamos a respeito e vc aconselhou a troca, ainda não fiz e está com 75mkm!! estou procurando alguém em minha região que faça a troca...se mesmo trocando o seu deu problema, fiquei com medo agora...esse AL4 é uma granada mesmo???
Na boa amigo, venda logo esta bomba antes que ela estoure na sua mão vou morrer nums 5k.
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.092 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.478 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.838 24/08/2020, 22:51
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.289 11/10/2019, 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 59.250 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Urgente, Bobina edmilson.dfreitas 0 3.351 31/03/2019, 15:51
Última postagem: edmilson.dfreitas
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 97.808 08/01/2019, 16:44
Última postagem: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 10.510 05/01/2019, 18:24
Última postagem: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 63.290 18/11/2018, 16:26
Última postagem: JOÃO LUIZ VELOSO DE OLIVEIRA
  Reparo urgente no carro pesse 5 8.239 12/05/2018, 20:13
