Como deixar o som sempre ligado
22/06/2010, 09:43
Pessoal, gostaria de saber como faço para deixar o som do meu logan sempre ligado, qual fio devo desconectar pois o som só funciona com a chave do carro ligada e quando desligo o carro o som é desligado tb.
23/06/2010, 20:15
Re: Como deixar o som sempre ligado
Se o som foi instalado em loja peça para o instalador fazer isso, é rápido. Uma dica: os fios são o amarelo e o vermelho, geralmente um é o que vem direto da bateria e o outro é o pós-chave. Qual? Olhe no manual do rádio. Se for som original leve na concessionária.
24/06/2010, 10:51
Bom, obrigado pela dica, eu retirei o som original e troquei por outro os conectores são iso e não precisa modificar nem cortar nada é só tirar um e colocar outro. No manual do rádio diz que o fio vermelho É (ACC iGNIÇÃO + 12 DC) e o fio amarelo é (BATERIA +12 DC) é só inverter então os fios?
25/06/2010, 09:10
Você precisa sim cortar, ou no caso do meu som esses fios em com uma espécie de "jumper" entre eles para facilitar esse tipo de serviço. Você deve ligar o fio vermelho do rádio no rio amarelo, entendeu? Mas faça usando os frios do rádio e não os do chicote do carro, ok?
Inverter só vai deixar o seu rádio sem memória quando você o desligar.
11/09/2010, 16:29
o meu radio é um buster e foi instalado nesse esquema de não desligar na chave ,mais eu preferia que desligasse,pois como tabem tenho um fiat ,sempre esqueço ligado o radio ou o farol do logan!!
12/09/2010, 10:23
Isso é costume. Sempre procuro ver se o som está ligado ao fechar o carro.
  Meu som desliga sozinho mesmo com o carro ligado Márcio Brito 2 16.788 21/04/2018 11:55
Última Resposta: fernando pinheiro
  Media Nav tempo ligado Campos50 0 3.672 27/09/2015 01:44
Última Resposta: Campos50
